Sonnenblenden ausbauen
Morpheus
Beitrag von Morpheus »
Hi Leute,
hab schon gesucht und nichts passendes gefunden, So wirds gemacht hilft mir auch nicht weiter. Daher meine Frage an euch, wie baue ich beim B-Corsa die Sonnenblenden aus?
Habe für meine Schwester zu weihnachten einen zweiten Satz gesteigert der mit einem Airbrush verschönert wurde, nur ist jetzt die Frage wie bekomm ich die alten raus bzw. die neuen rein? Wäre top wenn ihr mir helfen könntet, weil ich will nicht zu sehr teste da ich mein Feingefühl kenne und dann was kaputt geht ;)
Merci
Chris
robinhood 1000
Re: Sonnenblenden ausbauen
Beitrag von robinhood 1000 »
in dem loch ist ne kreuzschraube drin ,-)
DarkCorsa666
Beitrag von DarkCorsa666 »
Hast du dir die Sonnenblenden schon mal angeschaut????
Was ist daran schwer :)
zwei Schrauben außen rausdrehen, Sonnenblende innen aushängen....Fertig!
battery
Beitrag von battery »
An den Haltern sind insgesamt 3 Schrauben, die Einfach rausdrehen und schon sind die Dinger ab
Morpheus
Ja der festgeschraubte Halter, aber die gekauften Blenden waren ohne halter, wue bring ich dies vom Halter runter bzw die neuen drauf?
oder steh ich heut Abend soo neben der Spur...
Morpheus
Hallo zusammen.
also das mit den 2 Schrauben ist mir schon klar.
Aber ich hab mal ein Bild gemacht, da wo der rote Kreis ist will ich die Blende lösen
Hoffe ihr könnt mir helfen. Mir reicht eine einfach Antwort wie das gehen soll, mehr will ich gar nicht.
DANKE
Haesel
Beitrag von Haesel »
Das geht da nicht raus, höchstens hinbter dem Halter (Raute).
tigrapilot1981
Beitrag von tigrapilot1981 »
mit der einen Hand die Blende fest halten und mit der anderen kräftig am halter ziehen und gleichzeitig hin und her bewegen dann geht der Halter aus der Blende heraus
Morpheus
Danke Tigrapilot1981! Hat super geklappt.
Hatte zwar anfangs Angst was kaputt zu machen aber runter war dann doch einfacher als rauf.
Runter ging im Auto, rauf nicht. Hätte beim "aufstecken" hatte es geknackt und ich habe die Halter abgeschraubt und im Schraubstock fixiert, mit Teflonspray geschmiert und dann aufgesteckt. Geht sehr streng aber wenn er mal drin ist ist er drin :D
