Rep.-Blech Unterboden Corsa B
Pitt-25
Beitrag von Pitt-25 »
hi zusammen ....
hab mir vorrige woche noch nen corsa b geholt und möchte den wieder auf die strasse bringen . das problem , ROST ! wie bekannt bei opel.
kann mir jemand mal ne info schicken ob es rep.-bleche ( corsa b ) für den unterboden gibt oder ob man diese anfertigen lassen muss ? das selbige gilt für rep.-bleche für`s heck.
zudem suche ich einen schaltplan für orginale fensterheber corsa b. hab in der bastelkutsche welche drin aber du die bastelköppe die den vorher hatten,haben von tuten und blasen echt keine ahnung gehabt. will da mal ordnung rein bringen . .
es wäre echt super wenn ihr mir helfen könntet.
danke im vorfeld
DarkCorsa666
Re: Rep.-Blech Unterboden Corsa B
Beitrag von DarkCorsa666 »
Corsa-Schaltplan gibt in der Download-Ecke
http://corsa-tigra.de/downloads.php?do=file&id=35
Beim Unterboden wirst du dir selber Bleche anfertigen müssen, wenn du nur bestimmte Stellen "flicken" willst
der Tuningfuzzy
Beitrag von der Tuningfuzzy »
Ist auch die günstigste Variante! Mit ein bißchen Geschick ist das kein Problem!
Pitt-25
DarkCorsa666 hat geschrieben:Corsa-Schaltplan gibt in der Download-Ecke
*** Danke für den Link vom Schaltplan. der iss sehr hilfreich ***
mit den blechen das habe ich mir schon fast gedacht. wie sieht es denn mit dieser schaumstoffdämmung aus die im vorderen fussraum liegt . gibt es die irgendwo nach zu kaufen ?
danke im vorraus für die antwort und einen schönen 3. advent !
der Tuningfuzzy hat geschrieben:Ist auch die günstigste Variante! Mit ein bißchen Geschick ist das kein Problem!
*** gibt es da ne vorschrift wie stark das blech sein muss ? denn die löcher im boden sind unter den beiden vordersitzen an der hinteren befestigung nähe holm . ***
erny84
Beitrag von erny84 »
hier rep bleche unterboden
hat kein 20sec gedauert
http://www.ebay.de/itm/Reparaturblech-C ... 336ec3743a
die sind auch super, haben wir schon am tigra verbaut
Auch hier gilt, den Button "Beitrag editieren" verwenden. Ich habe mal die 2 Posts zusammengeführt.
Pitt-25
erny84 hat geschrieben:hier rep bleche unterboden
*** Dankeschön für den link, aber die trägerschuh habe ich schon *** es geht jetzt nur noch um unterboden ,radläufe und heckblech.
DarkCorsa666
Pitt-25 hat geschrieben: wie sieht es denn mit dieser schaumstoffdämmung aus die im vorderen fussraum liegt . gibt es die irgendwo nach zu kaufen ?
Frag einfach mal beim Opel-Händler in deiner Nähe nach, ob man die einzeln bekommt.
Ansonsten kannst du mal aufn Schrottplatz schaun, evtl. findest ne gute gebrauchte
