Fehlerspeicher ausgelesen 1,4 16v
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
SickSaint
Beitrag von SickSaint »
Habe gerade mal meinen Fehlerspeicher ausgelesen und das kam dabei nun raus:
Nr 19 Drehzahlsensor- falsches Signal. Wo finde ich den?
Nr 56 Leerlaufregelventil Spannung zu hoch. Wo finde ich das und was kann ich tun?
Nr 61Aktivkohlefilter- Magnetventil Spannung zu niedrig. Wo finde ich das und was kann ich tun?
Nr 85 Einspritzventil Nr5 Spannung zu niedrig. Wusste nicht das ich 5 Einspritzventile hab!?
Für hilfreiche Antworten bin ich sehr dankbar.
gruß Sven
Re: Fehlerspeicher ausgelesen 1,4 16v
Nr.85 ist WFS aktiv
Nr. 56 ist Sekundärluftventil Spannung zu niedrig
http://www.vectra16v.com/fc/fehlercodes_multec_s2.html
Klingt für mich eher nach einem Problem mit der Spannung.
SickSaint
Mmh in meiner Liste stehen die Codes so wie ich es geschrieben hab. Hast ne Idee wo ich mit der Fehlersuche anfangen könnte? Muss dazu sagen das der Moter gut und ohne Macken läuft. Habe den Fehlerspeicher nur ausgelesen weil die Mkl ca 15 sekunden nach dem Starten aufleuchtet. Fehlerspeicher löschen hilft leider auch nicht.
gruß Sven
Dann hast du ne falsche FC Liste, schau dir den oben geposteten Link an.
Leuchtet den die MKL dauerhaft? Oder ist sie wieder aus?
SickSaint
Sie leuchtet dauerhaft. Wenn ich den Fehlerspeicher lösche geht sie nach dem ersten start ca 30 sekunden später wieder an.
gruß Sven
Also wenn der Kübel startet kann der FC 85 nicht drin sein.
Da stimmt was nicht, oder ist der FC 85 nicht mehr drin.
SickSaint
Er zeigt mir die Codes in der Reihenfolge.12 85 61 56 19.
Das komische ist ja das er 1A läuft.
gruß Sven
Acki
Beitrag von Acki »
Lösch mal den Fehlerspeicher (Batterie abklemmen), fahr dann und blink dann nochmal aus.
gruß Acki
SickSaint
Acki hat geschrieben:Lösch mal den Fehlerspeicher (Batterie abklemmen), fahr dann und blink dann nochmal aus.
gruß Acki
Habe ich schon mehrmals versucht. Ohne erfolg.
gruß Sven
SickSaint
War letzte Woche beim Tüv und habe dort gleich nochmal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Dort wurde nur das Sekundärluftgebläse angezeigt. Habe das Teil also gestern mal zerlegt und den Fehler gefunden. Im Gehäuse war nur noch ein Haufen Rost, konnte sich also nichts mehr bewegen bzw funktionieren. Werde jetzt also erstmal ein Ersatzteil besorgen und dann mal weiter sehen...
gruß Sven
Hab gerade ne "Luftpumpe" für 2,05€ ersteigert. Mal sehen ob die funktioniert.
gruß Sven
