Corsa B orginal ZV
Haesel
Re: Corsa B orginal ZV
Beitrag von Haesel »
Im Beifahrerfußraum ist kein extra Massekabel.
Acki
Beitrag von Acki »
corsafan hat geschrieben:Ebenfalls an dem Baum umwickelt, wo auch der Stecker für STR "versteckt" war?
Genau da. Etwas weiter oben am Kabelbeum zum ZV-STG ist ein Masseanschluß eingewickelt. Den mußt du auspacken und an eine blanke Schraube oben im Fußraum anklemmen.
gruß Acki
corsafan
Beitrag von corsafan »
Hi, bin ein wenig spät, habe mal nicht die ganze Zeit vor der Kiste hier gehockt, aber Danke für die Infos, auch wenn jetzt Aussage gegen Aussage... ich werde mich morgen dann nochmals mit dem Kabelbaum beschäftigen.
@Haesel: habe meine Türkabelbäume getauscht gegen welche "mit allen Extras", Türschloss raus, Türschloss mit Motor rein, alles wieder zusammen geschraubärt, Kiekert-STR an Stecker, Sicherung in obere Reihe rechts und ausser ein zartes Brummen vom STR passiert nix, vllt dann morgen, ich melde mich...
ach ja, der Corsa ist ein 2000ér, mit Seitenairbags, das macht die Montage aufwendiger und die Suche nach den richtigen Komponenten sehr schwierig und langwierig...
Acki
Beitrag von Acki »
Da fehlt sicher noch das Massekabel.
Ansonsten mußt du nochmal nach den Sicherungen schauen.
Die 13 (hast du ja rein gemacht), 17, 18 und 28 sind interessant.
Du hättest übrigens gleich ein ZV-STG vom Vectra (o.ä.) rein machen können und darauf angelernte ZV-Funksender benutzen, dann hättest du gleich Funk-ZV drin.
Aber das kann ja dann auch der nächste Schritt sein. Du weißt ja jetzt wo das STG sitzt.
gruß Acki
corsafan
Jep, es war das Massekabel, dies ist ein wenig weiter oben am gleichen Kabelbaum umwickelt und hat bereits die Anschrauböse, anschrauben und fettich, warum nicht gleich so....
ZV für Tankdeckel war kein Problem, aber die Heckklappe, habe zuerst die Schlösser getauscht und musste dann feststellen, dass mir der Kabelbaum in der Klappe fehlt, also alles wieder zurück und erstmal wieder auf Ori umgebaut.... dass muss nun bis zum Frühjahr warten, ich friere ja an der Karre fest....
Haesel
Oopps, war noch beim Astra F, meiner hat das Massekabel hinten am Sicherungskasten.
Sind doch nur 2 Kabel in die Heckklappe zu legen.......o.k. mit steifen Finger ein Problem.
