Moin,
ist der original Heckspoiler eigentlich nur geschraubt oder auch geklebt?
Als ich die Schrauben raus hatte, wollte der trotzdem nicht runter. Dachte das der im laufe der Jahre festgegammelt ist, aber da ließ sich nichts bewegen.
Ich wollte den schon in einem Stück ab bekommen und war deshalb erstmal etwas vorsichtiger. Da sind doch nur die zwei Schrauben an den Seiten und die 3 oder 4 Schrauben oberhalb der Heckscheibe, oder?
Gruss
Chris
Mal wieder Heckspoiler... aber diesmal Demontage
- balzmatthias
Re: Mal wieder Heckspoiler... aber diesmal Demontage
Hi.
Also es sind die Vier Muttern links und rechts am Deckel.
Dann noch die 2 oben direkt in der Mitte wo die Spritzdüse ist.
Außerdem ist der Spiler an den Rändern mit einem Klebeband fest.
und hier der Workshop
Workshops @ www.team-corsa.de
Astrator
Jo, besten dank!
Werde dann mal mit dem Messer nachhelfen
Richtig, das waren Muttern
Baue zur Zeit meinen Corsa bis auf die Rohkarosse auseinander und da weiß ich aus dem Kopf nicht mehr, was wo verschraubt ist. Sobald ich ihn aber wieder zusammen gebaut habe, werde ich wohl jede Schraube und Mutter persönlich kennen
jonathan_novia
Könnte man diesen Workshop wieder Hochladen?
