Beschleunigung X14XE
Hey,
Wollte mal so schauen was der kleine so k
ann.
Meine beschleunigung:
0-100: 10,9
80-120:
3. Gang: 6,6
4. Gang: 8,7
Was sind eure werte so.
ann.
0-100: 10,9
80-120:
3. Gang: 6,6
4. Gang: 8,7
Re: Beschleunigung X14XE
da kommen aber so viele fehler bei rein wenn man mit hand stoppt, dass das nicht besonders aussagekräftig ist.
hab das heut mal fix mit ner stoppuhr aufn handy gemacht. 6,17s im 3ten mit x16xe.
Hi!
Als ich noch den Astra G MID hatte, hat mein x14xe mit 5 MT auch in ca 11 s von 0 auf 100 geschafft (mit dem BC gemessen halt, wobei der der Fehler bei Plusminus 1 s liegt) War an einer geraden Stelle vor AB Start von der Ampel aus. Also ist deiner wohl auch fit. Werksangabe ist ja auch irgendwas zwischen 10,5 und 11 Sekunden, je nach Ausstattung, Reifen, Beladung, Straße und Umweltbedinungen, etc. Der x16xe macht das ganzein ca 9,5-10 Sekunden.
Die Elastizität habe ich nie gemessen. Wenn man 7,5 Jahre lang sein Corsa fährt, dann weiß man, was er kann und was nicht.
Ich frage halt weil ich wissen will wie mein wagen so läuft.
Hi!
Ich würd sagen, er fährt gu!
Wenn ich überlege das ich meinem corsa jetzt grad mal 8 monate habe und er am anfang gerade mal 180 gelaufen ist und nun die 200 mit links knackt. Dann will ich nicht wissen was in 7 jahren ist. :-) naja vielleicht kann noch jemand angaben machen wie sein 14xe oder auch 16xe so geht.
hm also null auf 100 hab ich noch nicht mangels technik
aber auf der bahn läuft mein x14xe mit dbilas flowtec und angepasstem STG im tigra lt. tacho knapp 220 bei ca. 6800 umdrehungen
Naja. Mir gehts eher um originale motoren. Ich hab nur nen anderen esd drunter.
nunja soviel macht des au net...hab eingetragen 81kw...ich denk deiner läuft da schon gut vor allem weil du da ja auch schon irgendwo bei 6000 umdrehungen bist und der corsa denke ich ne schlechtere aerodynamik hat wie der tigra
Meiner macht mit ach und Krach gerade so 180, auch mit der Lexmaul RAM ist er nicht schneller. Beim Sprint von 0-100 brauche ich aber nur 10sec, also minimal fixer als die Serienangabe.
