Hilfe,Kopfdichtung bei meinem Tigra
cosima96
wir haben bei meinem Tiger die Kopfdichtung neu gemacht, soweit ist alles ok nur nun läuft er auf 3 Pötte ,kann es sein das wir da einen Schlauch vertauscht haben?????????
Habe das Gefühl das bei der Drosselklappe was falsch ist hat da jemand ein Foto wie es richtig aussehen soll,wäre klasse wenn mir da einer helfen könnte!!!
LG Antonia
LG Antonia
- Astraracer87
Re: Hilfe,Kopfdichtung bei meinem Tigra
Naja von schlauch vertauscht läuft der aber nicht auf drei pötten
Schaut mal nach ob über all ein Zündfunke kommt und ob der Elektrodenabstand passt. Dann könntet ihr auch mal schauen ob alle Einspritzventile einspritzen.
cosima96
Ich find er Qualmt (Weiß) auch ziemlich und hat keine Power mehr. Und wo bitte sitzen die Einspritzventile ( Ich Blond) ;-)
- Astraracer87
Am besten wäre mal die Zündkabel nach einander abzuziehen um zu sehen ob sich der Motorlauf verschlechtert bei einem Zylinder. Dachte hättest Helfer die wissen wo die sind
. Die sitzen unter dem Obern Teil der Ansaugbrücke. Aber schau erst mal welcher Zylinder nicht mit läuft. Habt ihr die Dichtflächen vom Kopf und Block sauber gemacht?
cosima96
Alle Flächen sind von mir selbst poliert worden, werde das gleich mal probieren mal sehn was passiert.
Danke erstmal, meld mich denn wenn ich was raus gefunden hab.:-)
- Astraracer87
Pass auf das du keine von einem Zündkabel geknallt bekommst da ist 40.000V Hochspannung drauf. Wenn du dir unsicher bist kannst du auch den Motor abstellen Stecker abziehen und wieder starten. Ansonsten eine Isoliertezange.
cosima96
Danke erstmal versuch macht klug
glaub denn passiert das nicht nochmal
- Astraracer87
Haha wollte ja nicht das dir deine Blonde Mähne zu Berge steht^^
Zwiebelt nur ein bisschen mehr wie die ~ 220V Weidezaunnetzteile
Hatte demletzt erst wieder den Vergleich bei meinem Hotta
cosima96
So nu erstmal DANKE das war`s der dritte Zylinder,nun läuft er wieder wie Geschmiert alles besten ich bin Glücklich.
Mein kleiner schnurrrrrrrrrrrrrrt ;-)
- Astraracer87
War das Zündkabel lose oder was war das Problem?
