Achs gummilager hinten tauschen
florian
Beitrag von florian »
hallohabe bei meinem Corsa eine HA drin vom astra f, nun will ich aber meine Achslager tauschen aber weis nicht welche ich da nehmen muss Die vom Astra oder die vom Corsa
corsandi
Re: Achs gummilager hinten tauschen
Beitrag von corsandi »
Wenn die Hinterachse von nem Astra ist wohl die vom Astra?
Nur ganz dumm: Meinst du mit Gummilager die Buchsen, durch die die Schrauben gesteckt werden, durch die die HA am Rahmen befestigt ist? Ich würde dann zu nem Teilehändler fahren und mal Lochdurchmesser für die Schraube und Länge der Buchse vergleichen, falls er beide Teile (für Corsa und Astra) auf Lager hat und dir kurz zeigen kann.Wenn beide Maße die gleichen sind müsste es funktionieren.
astra f und corsa b haben unterschiedliche lagerbuchsen. in deinem fall solltest du also welche für´n astra f kaufen.
mephist86
Beitrag von mephist86 »
Nur mal so als Zwischenfrage, hast du eine komplette Astra f Hinterachse da dran oder eine Umgeschweißte? Ist der denn hinten nicht viel zu breit mit der Astra Achse? Haste vll. Bilder? Wäre ja für alle c20let und c20xe umbauten interessant.
Mfg
Patrick
florian
hab mal ein Bild von der bremse werde aber mal noch Bilder machen
Zero
Beitrag von Zero »
Das ist nur die Scheibenbremse an der HA die Achse an sich ist ne ganz normale Corsa Achse. Also ganz normale Corsa Achsgummis! Alternativ sind die PU Gummis für die HA nicht schlecht!
Miststueck
Beitrag von Miststueck »
Deine Scheiben Hinten sind auch fertig:-) Ist aber eine Kadett Bremse und nicht Astra
blackdevil2k1
Beitrag von blackdevil2k1 »
ja die bremse braucht auch dringend ne komplette überholung, das ist ja grauenvoll
florian
ja hab schon neue bremsen da ok werde mir mal solche pu gummis holen
Bischt
Beitrag von Bischt »
hm geht des ohne umschweißen die astra f bremse hinten ranzubauen ?
