Scheiben innen beschlagen und gefroren
Re: Scheiben innen beschlagen und gefroren
Jo,Deckel von der BCM.Hab ich letzte Woche auch gemacht.
Der Pero hat geschrieben:Jo,Deckel von der BCM.Hab ich letzte Woche auch gemacht.
Korrekt, das ist es.
Schöne Grüße
Life Coaching
Aber dann hätte es gestern nach der Arbeit auch nass sein müssen, zumindest feucht. Es hat die gane Zeit geregnet... War aber nicht der Fall. Deshalb tippe ich eher auf den verstopften Klimaabfluss. Wo finde ich den?
BCM werde ich aber auch checken.
Das Wasser sammelt sich erst und schwappt dann mal über.
Auch heute bei stärkerem Regen nichts gewesen... Ich muss am Wochenende mal sehen, dass ich das im hellen nachsehen kann... Jetzt im dunkeln ist das nicht gut zu sehen. Wie gesagt, für mein Empfinden ist da jetzt alles wieder trocken. Auf dem Weg zur Arbeit fahre ich auch immer über einen recht steilen Berg und auch da kommt nichts.
Am Wochenende werde ich aber wie gesagt mal am BCM nachschauen!
Am WE habe ich mal im hellen geschaut. Auch als ich das BCM mit der Gieskanne nass gemacht habe gab es keine nassen Füße... Auch weiterhin ist alles trocken. Merkwürdig...
Ist so,es sammelt sich langsam bis es überläuft.Stell dich mal an eine Steigung.Ich hatte auch Gieskannenweise wasser drauf gekippt ohne das ein Tropfen reinkam.
Das mit der eingefrorenen Scheibe innen hab ich auch in meinem Corsa B. Noch schlimmer: ich habs sogar in meinem Astra j :\ Die Klima ist auch in der Winterzeit an. Wie ich die ausmache laufen die Scheiben nach ein paar Minuten wieder an. Die Fußmatten sind wenn überhaupt nur minimal feucht (bzgl. dem Tipp mit dem Tauschen)
Das mit dem Wasserieinfluss hatte ich letzte Woche auch.
Es hatte geregnet gehabt , ich stieg ein, fuhr los und dann lief es in der Nähe der Motorhaubenöffnung im Fußraum das Wasser rein.
Seitdem nichts mehr, obwohl es auch stärker mal geregnet hatte.
Hatte den Anschein, dass das Wasser durch den Kabelbaum von Motorraum in Fußraum lief.
Hab aber nicht weiter nachgeschaut, weil es eben bisher das zweite Mal war, seitdem ich den Corsa hab (7 Jahre).
Meine Scheiben beschlagen immer auch sehr schnell und von innen gefrieren ist irgendwie auch so Standart.
Aber es kotzt einen immer an, wenn man mal verpennt hat und dann erstmal versucht es weg zu bekommen.
MfG
eX
MfG
eX
- opelfreaky
wenn wassereintritt im auto ist es meistens am BCM, der schaumstoff sitzt nicht mehr richtig und dann drückt sich das wasser durch und läuft in den fahrerraum, neuen schaumstoff dran kleben und es kommt weder wasser noch feuchtigkeit ins auto
gruß opelfreaky
gruß opelfreaky
