ABS und komische andere Probleme :( Hilfe
HoLLe
Re: ABS und komische andere Probleme :( Hilfe
Beitrag von HoLLe »
du hast doch bereits mehrere themen zu deinem problem erstellt.
meinst du, dass es sinnvoll ist, wieder eines zu eröffnen?
sollen sich die user die lösungsansätze jetzt aus allen themen
zusammensuchen? :confused:
Astraracer87
Beitrag von Astraracer87 »
@Holle dann mach doch mal die anderen dicht oder füg zusammen ;)
Capu
Beitrag von Capu »
Schon passiert... ;-)
MHT
Beitrag von MHT »
holle wieso machst du´s nicht einfach wie der Capu ?? ^^
wie gesagt die ringe sind ok ! nicht dreckig nicht kaput...ich hab kein bock mehr auf das scheiss abs ! ich werde es definitiv abklemmen !
Kann mir den jemand die schaltung oder ähnl. besorgen ?
Capu
Beitrag von Capu »
MHT hat geschrieben:holle wieso machst du´s nicht einfach wie der Capu ?? ^^
Weil das eigentlich weder sein, noch meine Aufgabe ist! Nimm es als verspätetes Weihnachtsgeschenk!
MHT hat geschrieben: Kann mir den jemand die schaltung oder ähnl. besorgen ?
schau mal hier..
http://www.corsa-tigra.de/downloads.php?do=file&id=35
und hier..
http://www.corsa-tigra.de/downloads.php?do=file&id=32
Astraracer87
Kann in meinen Augen auch nicht an den Ringen oder Sensoren liegen, weil das ABS nur einregelt wenn das Bremspedal betätigt wird. Man müsste mal in den Datalogger des ABS schauen.
MHT
Beitrag von MHT »
Capu: vielen dank für dein geschenk :)
Raser16V: du bist der beste !!!!
Astraracer87: ich weis nicht wovon du sprichst (oder schreibst) :D
boehse.onkelz.89
Beitrag von boehse.onkelz.89 »
ABS Sensosren Steckverbindung ab
Widerstand messen am Sensor (sollten alles gleich rund gleich viel haben / ~ 1,0 - 1,5 k&#937 ;)
Beim Messen auch mal an den Kabeln wackeln, vielleicht hast du auch ein Kabelbruch!
Sensorenabstand HA richtig einstellen - den Abstand zum Impulsring.
Impulsringe auf defekt überprüfen
Gruß MarKus
