Hilfe bei Maßangaben
Alles über Musik im Auto
schaak-tuning
Beitrag von schaak-tuning »
Hie vielleicht kann einer von euch mir weiter helfen ich bräuchte masse für eine kiste habe den GFK ausbau der auch bei ebay drin ist für den tigra a dazu habe ich 2mal MacAudio STX12 Reference und 1 mal MacAudio Fearless 2200 D
Daten MacAudio STX12 Reference
DIN-Ø 300 mm
DIN-Ø 12“
Belastbarkeit RMS/max.
Power Handling RMS/max. 1000/2000 Watt(s)
Impedanz
Impedance 4 Ohm(s)
Frequenzbereich
Frequency Response 16 – 500 Hz
Schalldruck
Sound Pressure Level 91 dB
Außendurchmesser
Outer Diameter 312 mm
Lochausschnitt
Cutting Out 280 mm
Einbautiefe
Installation Depth 160 mm
Fs 22 Hz
Qes 0.25
Qms 3.56
Qts 0.23
VAS 116 Liter
X-max 26 mm
RDC 3.3 Ohm
Korbmaterial
Basket Material Aluminium
Gehäuse-Vorschläge Geschlossenes Gehäuse, 29 l
Bassreflex Gehäuse, Abstimmung 40 Hz: 43 l/ 1 Reflexrohr, Ø 10 cm, L= 25 cm
Bassreflex Gehäuse, Abstimmung 32 Hz: 58 l / 1 Reflexrohr, Ø 10 cm, L= 29 cm
Liter-Angaben inkl. Lautsprecher und Bassreflexrohr(e)
Cabinet suggestion Sealed cabinet, 29 l
Bass-reflex cabinet, adjustment 40 Hz: 43 l/ 1 reflex port, Ø 10 cm, L= 25 cm
Bass-reflex cabinet, adjustment 32 Hz: 58 l / 1 reflex port, Ø 10 cm, L= 29 cm
Daten Verstärker FEARLESS D2200
Max.Ausgangsleistung*
an 4Ω 1x800 Watt Nennleistung** an 4 Ω 650 Watt Max.Ausgangsleistung*
an 2Ω 2x800 Watt Nennleistung ** an 2 Ω 2x325 Watt Frequenzgang 5-75 Hz (-3 dB) Klirrfaktor < 0,03 % (100 Hz) Geräuschspannungsabstand > 100 dB Eingangsempfindlichkeit 0,4 – 4 V Abmessungen (BxHxT) 429 x 59 x 290 mm Eingangsimpedanz 30 kOhm Stromversorgung 12 V minus an Masse Gewicht 5,6 Kg Besonderheiten
Stabil an 2 Ohm
Variabler Tief- und Hochpass 40 – 400 Hz (12 dB pro Oktave)
Variabler Bass Boost 0...12 dB bei 45 Hz
Fernbedienung für die Lautstärkeregelung (nur für Subwooferbetrieb)
Niederpegelausgänge
Max Power Preamp-Schaltung für eine optimierte Ansteuerung in Brückenschaltung
Kanalwahlschalter STEREO/MONO-Betrieb
Gekapselte und vergoldete Strom- und Lautsprecherklemmen
Massive verschraubte und vergoldete Cinchbuchsen
Gekapselte Potentiometer mit Metallachse
Leiterplatten mit doppelter Kupferauflage (70 m) zur Reduzierung der Innenwiderstände
Aluminiumandruckplatten zur optimalen Befestigung der Leistungstransistoren
Digitaldisplay für Temperatur und Spannung
Danke euch wenn ihr mir helfen könnt hätte gerne sowas wie: "die kiste muss x hoch sein x tief x breit bassreflexrohr muss x dief sein und x durchmesser haben und sollte da und da angebracht werden thx euch schonmal für die hilfe gruss schaak-tuning
links zu den komponenten und radio
http://www.mac-audio.de/index.php?id=3179
http://www.mac-audio.de/index.php?id=25 ... bf28465f1e
http://www.toms-car-hifi.de/products/KO ... Power.html
http://www.red-carparts.de/SHOP/de/Kfz- ... f?refID=35
http://www.clarion.com/de/de/products/2 ... 26829.html
Re: Hilfe bei Maßangaben
Ich hab nur Massenvernichtungswaffen ;)
Und nein ich bin nicht der Iran!
Thunderford
Beitrag von Thunderford »
Na du hast doch alles geschrieben. du brauchst ein Gehäuse was je nach deiner max. Trennfrequenz ausgelegt ist. Da stehen doch schon 2 Liter Angaben. Wo ist das Problem? 1000cm³ sind ein Liter......
EDIT: du meinst sicher Maßangaben....Also Hilfe bei Maßen :-)
schaak-tuning
ja sry war nicht ganz wach ;) ich meine ja ob da einer MAßE für ein gutes gehäuse hat das passt und wo ich die Bassreflexrohre/rohr hinmachen soll ich denke ja nicht das es egal ist wo ich die hin mache oder ? und welche ich am besten nehme ! da steht ja MAß angabe für einen subwoofer wird das denn einfach nur mal 2 genommen oder muss ich da noch was beachten und kann ich auch ein größeres Bassreflexrohr nehmen als 2 kleine ? wenn ja wie groß ? usw
der Tuningfuzzy
Beitrag von der Tuningfuzzy »
Wenn Du mir mal 2-3 Eckdaten gibst, kann ich Dir das berechnen!
1) bräuchte ich die Max. Höhe die für das/die Gehäuse möglich
2) die maximale breite für beide Gehäuse
3) die maximale Tiefe für beide Gehäuse!
Ich würde 2 Gehäuse bauen, aber exakt die gleichen! Falls dann mal ein Sub ausfällt, oder du etwas laderaub brauchst, bist du flexibler, ohne gleich auf alles verzichten zu müssen!
Grüßle
