Reperatur / instantsetzungen bei corsa B 1.0 12v
thrilex
Beitrag von thrilex »
Hallo
Ich hab ja nenn Corsa b 12v 1.0 edit 2000 (Baujahr 07.00)der wagen hat 40000 fast runter und am wagen wurde bisher nicht viel gemacht ausser bremsflüssigkeit und Öl gewechselt und natürlich alles andere was man so bei inspektionen macht .
Nun zu meiner frage:
gibt es irgentwelche sachen die ich beachten muss bei diesem KM stand z.B am motor oder auspuffanlage oder reifen oder so..
Danke für jede hilfe
mfg thril
Capuchino
Re: Reperatur / instantsetzungen bei corsa B 1.0 12v
Beitrag von Capuchino »
auf auspuffanlage und reifen solltest du immer achten... genau wie auf den ölstand usw... da gibts keine km angabe für...
wenn du nen loch im auspuff hast, hörst du das... dann mußt du den austauschen... wenn die reifen runter sind, dann siehst du das... dann müssen die neu... wenn öl fehlt, dann mußt du was nachkippen...
thrilex
nein das ist schon klar mit den reifen und mit den anderen sachen aber mich interessiert ob man was austauschen muss nch 40000 km oder so
das meinte ich eher...
Capuchino
schaust in dein serviceheft... da steht drin was bei welcher inspektion gemacht wird... :-)
thrilex
:? oh ja stimmt
ich vergas...
naja mal kucken was da steht...
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
hat der 1,0 12V eigentlich auch eine Steuerungskette wie der 1,2 16V?
Wenn das hier bestätigt wird, dann brauchst du nach 60t km nichtmal den Keilriemen zu wechseln, weil du gar keinen hast. :lol:
Ich war voll happy, als ich das erfahren hab!
Capuchino
Sieche hat geschrieben:hat der 1,0 12V eigentlich auch eine Steuerungskette wie der 1,2 16V?
ja, hat er!!!
Sync
Beitrag von Sync »
@ sieche *löl* warte mal bis die Steuerkette anfängt zu klackern passiert nämlich auch mal gerne bei diesen Motoren
thrilex
klackern hmm naja dann hoffe ich mal das das lange dauert bis das anfängt
hoffe das wird auch nicht teuer wen das autritt...
AscoMania
Beitrag von AscoMania »
Sieche hat geschrieben:Wenn das hier bestätigt wird, dann brauchst du nach 60t km nichtmal den Keilriemen zu wechseln, weil du gar keinen hast. :lol:
Ähm, Keilriemen müsst der doch trotzdem haben, ich denke du meinst Zahnriemen!
