Motorsteuerungsleuchte
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
nadja989
Beitrag von nadja989 »
Hallo zusammen,
ich habe mal eine Frage. Vor ca 3 Wochen ist bei meinem Tigra BJ 95 die Motorsteuerungsleuchte angegangen (leider nicht zum erstenmal Bild ) Daraufhin habe ich den Fehlerspeicher auslesen lassen. Es wurde der Hallsensor (Nockenwelle) und das AGR Ventil angezeigt. Das AGR habe ich vor einigen Jahren bereits tauschen lassen. Damals hat er wie ein wildes Pferd gemacht und hat extrem geruckelt. Das macht er jetzt nicht. Ich habe den Sensor tauschen lassen, aber die Leuchte geht trotzdem an. Mal dauerhaft mal kurzzeitig.
Was kann das sein? Wirklich das AGR?
Gibt es da auch eine kostengünstige Lösung?Bild
Re: Motorsteuerungsleuchte
Aktuelle Fehlercodes?
Kannst auch selbst ausblinken, Anleitung siehe Link "Anleitung 3" in meiner Signatur.
Ach so, kostengünstig: selber machen :-)
corsandi
Beitrag von corsandi »
Im allgemeinen kann man das AGR ausbauen und Bremsenreiniger reinsprühen (reichlich), um den Dreck rauszuspülen (manchmal verhindert der Ruß wohl, dass das Ventil sich ordentlich schließt und dann speichert er nen Fehler). Wo das Ventil bei dem Motor sitzt weiß ich aber grad nicht genau... (Bereich Zylinderkopf, ich glaube eher Fahrerseite, schau mal z.B. bei ebay wie das Teil aussieht, dann findest du es leichter.)
Zum AGR Wechsel..
http://corsa-tigra.de/downloads.php?do=file&id=8
Alte rausholen, mit Bremsenreiniger einweichen und den Ruß mit feinem Schleifpapier oder nem Schraubendreher abmachen. Einabuen und Freuen.
