c20xe im b corsa ehmals 1.416v welche sprit pumpe
hi leute
ich habe mein c20xe auf 3,6 bar in verbindung mit einem eds phase 3 chip optimiert!
jetzt ist die frage ob die originale 1.4 16v pumpe das auch umsetzen kann!?
welche pumpe könnte ich sonst verbauen wo plug and play in den spritpumpen korb vom corsa ohne probleme passt?
gruß andy
gruß andy
Re: c20xe im b corsa ehmals 1.416v welche sprit pumpe
du kannst die Pumpe vom 1.4 16V weiterfahren.
wie viel bar schaft die etwa?
3bar
10 zeichen
10 zeichen
- Green-Tiger
Alle 16V Pumpen von Opel liefern 3Bar druck.AndyS. hat geschrieben:wie viel bar schaft die etwa?
na dann reicht sie dann doch net!!
und warum nicht?
Der 2,0 16V benötigt 3,0 Bar! Deine Pumpe die du im Auto schon drinne hast fördert diese 3,0 bar! D.h. lass deine Originale drinn und gut ist!
wieso wegen der EDS Phase 3??.. da reicht die voll aus.AndyS. hat geschrieben:na dann reicht sie dann doch net!!
Wenn du Angst hast das die nicht reicht nimmst du die vom X10/12XE, die liefert minimal mehr...
