X10XE auf X16XE Klima Frage - Ja Suche Wurde Benutzt :-)
sebastian-a-cc
Beitrag von sebastian-a-cc »
Hallo Leute
Ich fange dann mal von Vorne an .
Umbau vom X10XE Corsa B meiner Freundin mit Schlachtfahrzeug Tigra A x16XE
Corsa B hat/te Klima und E-Servo
Tigra A Ohne Klima mit Hyd.Servo
Corsa B Soll E-Servo beibehalten , sowie die Klima .
Nun habe ich gesucht gesucht und gesucht aber Irgendwie NICHT das Passende Gefunden .
1.ste Frage , Passt der Klimakompressor vom X10XE Überhaupt mit anderen haltern am X16XE ? , Falls ja Hat wer nen Bild , Teilemummer oder sonst was von dem Halter ? Evtl sogar ein Bild wo es "Eingebaut" ist ?
habe einen Beitrag gefunden mit einem Bild wo es Folgendes gibt
Halter x10xe/x12xe mit/ohne klima
Halter ohne Klima ohne Servo
Halter ohne Klima mit Servo
Halter mit Klima mit Servo
Aber keinen Halter Mit Klima Ohne Servo ?
Jemand eine Idee wie ich das teil da nu Dran bekomm ?
Bin für jede Hilfe / Idee / Tip Dankbar
Gruss
Sebastian
Re: X10XE auf X16XE Klima Frage - Ja Suche Wurde Benutzt :-)
Also x16xe gab es ohne Servo mit Klima nicht, da muß man sich selber was basteln.
Ronson001
Beitrag von Ronson001 »
Habe noch nen halter und den klimakompressor vom x16xe. müsstest die hydr. servo übernehmen und trocken mitlaufen lassen.
ob das funzt weiß ich nich. die frage hatte i damals selbst gestellt aber verschiedene antworten erhalten.
Icebreaker-
Beitrag von Icebreaker- »
Wenn du die Sachen vom x16xe nimmst ( Kompressor und Halter), dann mußt du auch die Leitungen umbauen. Da würde ich dir empfehlen, selber nen Halter für den Kopressor vom x1.0xe zu bauen. Das Problem, was dann kommt: Der Kompressor ist nur für nen 4 PK Riemen und nicht für einen 5 Pk, so wie die restlichen Tiele des x16xe. Zudem mußt du dir dann noch einen passenden Riemen, eventuell ne Umlenkrolle besorgen. Alles in allem, wird es nicht mal eben. Du könntest auch die Sachen vom x16xe nehmen und anstatt der Servopumpe eine Umlenrolle einbauen. Die müßtest du dir aber anfertigen lassen, damit alles paßt und dann noch einen Teil der Klimaleitungen umbauen.
