Lagerbuchsen PU - Zugstrebe-Karosserie
DarkCorsa666
Beitrag von DarkCorsa666 »
Da ich momentan meinen Stabi vorne vom Corsa wieder etwas auf Vordermann bringe, kommen in diesem Zuge gleich neue PU-Buchsen zum Einsatz
Nun die Frage:
Bietet irgendein Hersteller PU Buchsen für die Lagerung von der Zugstrebe zur Karosserie an?
Verbaut ist bei mir schon die neuere Ausführung mit Hydrolagerm (also 58mm Innendurchmesser)
Es gibt anscheinend nur PU-Buchsen für die alte Version mit Gummi/Metalllagern (Vorfacelift)
Würde es generell Sinn machen, wieder die alte Version (vom Vorfacelift) zu verbauen und dann passenden PU-Buchsen dazu?
oder einfach die großen Lager lassen und nur neue Hydrolager?
pruebe
Re: Lagerbuchsen PU - Zugstrebe-Karosserie
Beitrag von pruebe »
also ich hab einen 99´ger B Corsa und bei mir waren ölgefüllte Lager (Hydro ? ) in den Zugstreben.
Die ganz normalen Powerflex Dinger passten super.
Nur das Auspressen ist ne riesen Sauerrei ! :staun:
http://www.ebay.de/itm/220907914021?ssP ... 1497.l2649
Also Hydrolager nicht rausschmeissen. Hier im Forum wurde darüber mal diskutiert. Alles andere ok, Zugstreben nein.
DarkCorsa666
Es würde sich also keine Verbesserung ergeben, vorne die alte Ausführung mit PU-Buchsten zu fahren, anstatt der neuen originalen Hydrolagern?
@pruebe
Sind die Powerflex-Buchsen normalerweise nicht zweiteilig? Haben ja doch schon einen ordentlichen Durchmesser zum Einpressen
pruebe
nö sind einteilig , rein war leichter als raus.
@Darkcorsa666
Korrekt.
pruebe
Also ich fahre fast immer wie eine Sau , und ich merke einen deutlichen Unterschied.
Allerdings habe ich die Pu Buchsen auf beiden Seiten mit grossen Unterlegscheiben verstärkt.
Original ist ja nur innen eine Scheibe drauf.
Narürlich mag es sein das die alten Lager vorher schon defekt waren.
