Airbag lenkrad ausgebaut
Andre Wienholz
Beitrag von Andre Wienholz »
hallo habe gestern mein Airbag lenkrad ausgebaut da es schief drauf sass habe
batterie abgeklemmt und ca 20 min gewartet dann habe ich den Airbag und das leckrad ausgebaut.
nach dem ich alles wieder ordenlich eingebaut habe leuchtet bei mir dir Airbag leuche
jetzt habe ich mal ein bild gebacht und wollte von euch wissen was für ein stecker das ist obd1 oder obd2
Scorpi@n
Re: Airbag lenkrad ausgebaut
Beitrag von Scorpi@n »
Ich habe vor kurzem mir ein Lesegerät bei Ebay bestellt für PKWs ab Bj 1996 mit der Schnittstelle OBD 2. Allerdings funktioniert dies kein bisschen. Dann zu unserem Kaufhaus und eins von AEG gekauft. Funktioniert auch nicht. Daher würde mich dies auch interessieren bevor ich mir noch mehr Lesegeräte kaufe und keins Funktioniert. Was ich noch weiss ist das der Diagnose stecker 16 Polig sein muss.
robinhood 1000
Beitrag von robinhood 1000 »
Andre Wienholz hat geschrieben:hallo habe gestern mein Airbag lenkrad ausgebaut da es schief drauf sass habe
[ATTACH=CONFIG]35554[/ATTACH]
Das ist 16 polig =OBD2
OBD 1 ist 10 polig
Andre Wienholz
ok danke
jetzt stellt sich die welches diagnosegerät ich da benutzen kann
hier habe ich mal eins
klick hier
oder welches würdet ihr mir empfehlen
Scorpi@n
Also diese dinger (der Link von mir) hier sind purer Schrott und Funktionieren nicht beim Tigra! Was deines betrifft kann ich nix dazu sagen.
http://www.ebay.de/itm/Diagnosegerat-U480-OBDII-Diagnose-Tester-Interface-KFZ-/270782589139?pt=Elektrogeräte&hash=item3f0be668d3
Andre Wienholz
hat sonst noch jemand einen vorschlag welches diagnosegerät bei mir funktionieren würde
vieleicht kann mir jemand auch eins aussleihen um es auszuprobieren
bj 98 motortyp x10xe 1l
Viva96
Beitrag von Viva96 »
Den Airbag-Fehler kannst du nicht selbst rausnehmen, geht nur beim FOH
Evtl. auch bei einer freien Werkstatt wenn sie gut ausgerüstet ist.
Zum Einbau: Ich hoffe du hast nicht die Wicklung im Schleifring geschrottet, der kostet locker über 80 €
Geht den deine Hupe noch?
Andre Wienholz
Viva96 hat geschrieben:Den Airbag-Fehler kannst du nicht selbst rausnehmen, geht nur beim FOH
es gibt ja auch airbag diagnose geräte link
ja die Hupe funktioniert noch
Dicker
Beitrag von Dicker »
Tja die Diagnose bei Opel ist nicht ganz so einfach!
hier wären zwei Möglichkeiten:
http://www.ebay.de/itm/Opel-OBD-OBD2-Interface-Multiplexer-Opel-Tech-Tech2-TOP-/170599554152?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item27b8869c68
http://www.ebay.de/itm/Opel-OBD-OBD2-In ... 33646e3f2d
Lies dir das mal genau durch!
Da weißt du nacher auch warum der Rest nicht funktioniert!
Und du brauchst nen alten Rechner mit serieller Schnittstelle!
Gibt auch welche mit USB, da mußte aber dann ab 100€ aufwärts rechnen!
Mfg
red corsa gsi
Beitrag von red corsa gsi »
Also kann man die verwenden, oder sind die auch nich so dolle? Suche auch noch so ein Dingens .Meiner ist ja bj96 und hat auch den 16 Poligen Anschluss, wäre denn das erste besser ,oder würden beide ebay Geräte gehen?
