Airbag lenkrad ausgebaut
- Astraracer87
Re: Airbag lenkrad ausgebaut
Quatsch, das Diagnoseprotokoll lässt sich nicht vom Stecker ableiten! OBD2 oder auch EOBD gibt es erst seit 2001, Airbagfehler lassen sich damit aber auch keine Auslesen! Also nicht sagen das der kram Schrott ist, sich mal an der eigenen Nase Packen! Ich kann auch für ne Schraube mit Schlüsselweite 10 keinen 36 Schraubenschlüssel verwenden oder? Das die Stecker 1996 schon so aussahen ist zwar kein Zufall aber die Gesetztes Normung kam erst 2001! Haben sehr viele andere Hersteller auch!
Gibt auch KKL Interface für deutlich unter 100€ mit USB.
Quark, ich hab einen noch mit nem seriellen Anschluß und kann auch Airbagfehler löschen.Viva96 hat geschrieben:Den Airbag-Fehler kannst du nicht selbst rausnehmen, geht nur beim FOH
Evtl. auch bei einer freien Werkstatt wenn sie gut ausgerüstet ist.
Software heißt Tec2 und OPCOM (mit der OPCOM Version und nem USB Interface kann ich sogar Programmieren, hab ich schonmal gemacht)
Hab den hier bestellt.
http://www.my-obd.de/
Das ist das Packet was ich schon seit jahren habe.
http://www.ebay.de/itm/Opel-OBD-OBD2-In ... 27b8869c68
und hier nochmal günstiger
http://www.ebay.de/itm/Opel-OBD-OBD2-In ... 33646e3f2d
jop, ich hab auch so ein Interface mit seriellen Anschluss. Mit der OPCOM Demo kann man die Airbagfehler selbst löschen.
Klappt einwandfrei.
Klappt einwandfrei.
- Andre Wienholz
hi all danke für die vielen antworten jetzt habe ich mal ne frage zum laptop ich habe noch einen alten
Sony pcg-fr315m kann ich den benutzen als Diagnose laptop
steht in der Auktion drin.
Systemvoraussetzung:
- Alter Computer mit COM (RS232) Schnittstelle (ansonten eine PCMCIA Card)
- USB Adapter, Converter, PCMCIA und Express Karten laufen fast nie.
- Kein Toshiba Rechner
Was dein laptop kann weißt nur du.
- blackdevil2k1
also wenns nur drum geht den airbag fehler zu löschen wäre es sicher günstiger (meist kostenlos) gewesen zum opel zu fahren und den dort löschen zu lassen anstatt sich 3 diagnosegeräte zu kaufen
Raser16V hat geschrieben:Quark, ich hab einen noch mit nem seriellen Anschluß und kann auch Airbagfehler löschen.
http://www.ebay.de/itm/Opel-OBD-OBD2-Interface-Multiplexer-Opel-Tech-Tech2-TOP-/170599554152?pt=Elektrogeräte&hash=item27b8869c68
http://www.ebay.de/itm/Opel-OBD-OBD2-Interface-AutoDia-Tech2-Auto-Diagnose-NEU-/220728278829?pt=Elektrogeräte&hash=item33646e3f2d
Japp, sind genau die ich auch vorgeschlagen hab!
Hab so eins auch schon seit jahren und funktioniert echt gut!
Mit OP-Com Programieren geht bei der Vollversion über Usb?
Weißt du zufällig was die kostet?
auf der OP-Com Seite findet man keine Preise!
Mfg
- Astraracer87
Geht auch mit den Basic Versionen die kosten 350€. Die Vollversion kostet 1300€. Aber ob man das Unbedingt braucht bei einem B Corsa ist da ja noch nicht wirklich viel zu Programmieren, ja mal nen Schlüssel aber das wars dann auch.
Korrekt, welche ich habe ob Basic ider Voll kann ich dir grad nicht sagen aber es geht.Dicker hat geschrieben: Mit OP-Com Programieren geht bei der Vollversion über Usb?
- Andre Wienholz
so jetzt habe ich mir einen Laptop IBM T22 und das paket gekauft mal sehen wann alles da ist ,werde das dann mal ausprobieren
