ich habe ein problem mit meinem corsa den ich ende 2011 gekauft habe. und zwar:
ganz am anfang als er ein paar tage unbenutzt dastand wollte er nicht anspringen. wir hatten die kupplung gestellt und wollten ihn dann starten. nix passiert. er wollte anspringen aber irgentwie hat es nicht klappen wollen. wir haben die zündkerzen kontrolliert aber die warn trocken uns sahen gut aus und alles. nach 2 stunden startversuchen haben wir ihn auf der straße angeschoben. hat dann auch irgentwann mal geklappt und dann lief er.
dann stand er wieder ca 2 tage. danach ist er auch wieder angesprungen. hat zwar wieder ein paar versuche gebraucht aber es ging.
wenig später kam dann dazu das er kein gas annehmen wollte und dann wo das gaspedal relativ weit durchgedrückt war auf einmal losgesprintet ist wie bekloppt. auf der autobahn ist er bei tempo 120 auf einmal ausgegangen und wollte auch nicht gleich wieder anspring.
paar tage später auf dem weg in die werkstatt ist er mir dann an der ampel ausgegangen und wollte auch nich gleich wieder anspring. als er dann wieder an war und ich losfahren wollte hat er wieder kein gas angenommen und ist dann auf einmal wieder losgeschnippelt.
in der werkstatt wurden dann
wasserpumpe und zahnriemen erneuert. (war an der zeit) sie sollten auch gucken ob sie einen fehler finden. sie haben dann ein paar kaputte schläuche gewechselt. danach schien das problem auch behoben.... aber nicht für lange. irgentwann ist er mir dann wieder ausgegangen und wollte nicht so schnell wieder angehn. wir haben dann noch den temperatursensor gewechselt. der hatte auch schon ein knax weg.... danach lief er auch besser und wir hatten die hoffnung das sich das problem damit gelöst hätte... aber auch das wars nicht. zumindest nicht ganz wie es scheint.
danach haben wir ihm erstmal einen sportauspuff verpasst... gleich komplett neue anlage.... wie sich herausgestellt hat war der KAT auch ziemlich im arsch. und er lief auch gleich noch ein stück besser. also hoffnung gehabt das sich das problem JETZT gelöst hat... aber auch das wars nicht. :/
kurrios war auch das er bei -15°C ohne probleme angesprungen ist, wo der corsa von meinem freund schon lange gestreikt hatte, er dann aber zwischen 2 und 7°C nicht anspringen wollte.
der vorbesitzer hatte anscheinend auch das problem. er hat lichtmaschiene und benzinpumpe wechseln lassen.
so und nun nochmal zusammengefasst:
auf der autobahn ausgegangen, kein gas angenommen, in einem bestimmten temperaturbereich will er nicht anspringen, wenn er länger steht will er auch nicht (oder sagen wir mal er will anspringen aber es geht nicht)
er hat neue lichtmaschiene, benzinpumpe, zahnriehm,
wasserpumpe , temperatursensor, KAT/auspuffanlagehoffe es hat jemand eine idee. bin echt am verzweifeln. hatte erst einen unfall und brauch das nich nochmal....
vielen dank schonmal im voraus.
LG
