F15 Getriebe ab Werk am X14SZ?!
Hab gerade die Teilenummer von meinem Getriebe mal rausgesucht ( 90446059 ) und laut der Teilenummer ist es ein F15.
Ich dacht die Corsa`s mit X14SZ gab es nur mit F13?!
StreetGems.de
Re: F15 Getriebe ab Werk am X14SZ?!
Ich kenne die f15 auch nur von den 16v.
Aber wer weiß. Vielleicht hat ja mal jemand nen anderes getriebe verbaut. Von haus aus gabs das so nicht
_________________________________
Grüße aus Idar-Oberstein.
bei opel wurde gern mal verbaut was gerade greifbar war.
Corsa is aus erster Hand von einer älteren Dame. Unwahrscheinlich das die das was anderes eingebaut hat
Doch es gab ihn auch ab Werk mit F15. Gab mal auf Vectra16V.com ne Liste. Hab die noch irgendwo auf dem PC.
opel-infos.deRaser16V hat geschrieben:Doch es gab ihn auch ab Werk mit F15. Gab mal auf Vectra16V.com ne Liste. Hab die noch irgendwo auf dem PC.
dort steht kein x14sz drin unter f15. allerdings ist die liste auch nicht komplett muss dazu gesagt werden.
dann schau mal richtig hin..x14xe steht drin und nein bei Vectra 16V.com gab es auch mal eine..Ronson001 hat geschrieben:opel-infos.de
dort steht kein x14 drin unter f15. allerdings ist die liste auch nicht komplett muss dazu gesagt werden.
http://www.opel-infos.de/getriebe/f15.html
es ging hier um den x14sz
du hast aber vorher nur x14 geschrieben und es nun verbessert..deswegen habe ich das geschrieben. Aber ich weiß das es um den x14sz geht.
Aber @ Nori, schau mal ob du da was findest mit F13/F15..dann bist du auf der sicheren Seite.
NFG Bernd
NFG Bernd
