Hallo an meinem Motor vorne links ist ein sensor der ölverschmiert ist das normal ????
was für ein sensor ist das ??
seit dem ich den saubergemacht habe mit bremsenreiniger leuchtet bei mir wenn ich Fahre und den gang rausnehme die öllampe auf und flackert und erlischt dann,aber das ist jedes mal wenn ich den gang rausnehme
was fürn sensor ist das Benötige hilfe
- Andre Wienholz
Re: was fürn sensor ist das Benötige hilfe
Dein Öldrucksensor und beliebtes Bauteil zum kaputt gehen. Kostet 10-15€ beim FoH und sollte schnellstmöglich gewechselt werden. Da sabbert dir das Öl heraus, und das mögicherweise sogar recht rasch, sodass der Eimer trocken laufen könnte.
- Andre Wienholz
ok danke werde da morgen mal gleich ran und einen neuen holen
Der ging bei mir alle 2 Monate kaputt! War dasn Scheiß Motor! War froh als ich den raus schmeißen konnte! hol dir direkt 2 von den Öldrucksensoren
- Andre Wienholz
ich kann mich bis jetzt nicht beklagen mit dem motor außer das er zu schwach ist auf der brustSU2L16V hat geschrieben:Der ging bei mir alle 2 Monate kaputt! War dasn Scheiß Motor! War froh als ich den raus schmeißen konnte! hol dir direkt 2 von den Öldrucksensoren
na mal gucken wieviele sie auf lager haben
Das fing bei mir irgendwann an mit dem siffen! weis nicht ob die Schalter die ich geholt hab einfach nur Fehlerhaft waren, aber falsch eingebaut war da nix! man fängt ja irgendwann an zu experimentieren! fester, loser, Loctite, fing immer wieder an!
