Muß ich nun bördeln? Keskin Felgen
silentgreen1978
Hallöchen...Habe momentan habe ich mir die Keskin KT3 in 15" ausgesucht. Als Vermerk im Gutachten jedoch: An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Muß ich da nun bördeln etc oder kann man da auch mit dem passenden TÜV´ler Glück haben?
Re: Muß ich nun bördeln? Keskin Felgen
Falls nix schleift ist alles gut.
Gelöschter Benutzer 131
kommt ja nun auch wieder auf die Reifen an
Ansonsten wie Ronson schreibt, wenn nix schleift passt alles.
Aber selbst wenn du "Glück" hast und ein Tüver trägt es dir ein obwohl was schleift hast du nicht lange Spass daran. Grade auf der Autobahn federt der Wagen doch sehr tief ein sodass der reifen dann leicht mal an den Radlauf kommt.
silentgreen1978
Hi, die Sache ist so... ich hab momentan Platin P53 in 16" 195/45 R16 drauf, Felgen sind geil, sieht aber schei... aus, weil ich den Wagen definitiv nicht tiefer legen möchte.Die Platin sind ET40 und vorne Grenzfällig, hinten gehts gerade noch...Haben möchte ich die Keskin 195/50 R15 , die aber ET35 haben....Ärgerlich wäre nun die Räder zu kaufen und dann kein OK vom TÜV zu bekommen... Kost ja auch alles mal ein paar Euronen
wird auf jeden Fall knapp werden.
Aber ich verstehe die Logik nicht: Du hast jetzt eine 16 Zoll Felge und willst diese gegen eine 15 Zoll Felge austauschen weil du zu viel Platz im Radhaus hast und der Wagen nicht tiefergelegt werden soll? Dazu müsstest du schon fast ne 18 Zoll Felge draufmachen und selbst dann hast du noch gut Platz im Radhaus (von der Fahrbarkeit mal abgesehen).
silentgreen1978
Hi, die 16" ist ne 6,5 er = schmaler als die Keskin mit 7, aber die Platin steht auch schon echt nett da.... Faktisch aber hat die Platin nen 195/45 16 drauf und die Keskin nen 195/50 15, wo das Verhältnis etwas beglichen ist, also rein optisch, wenns auch nicht die totale Welt ist.Abgesehen davon geht mein Geschmack eher zu der Keskin. Momentan wirkt der Tiggi einfach Bockbeinig...Ich mach mal nen Foto...Schön wäre, falls Jemand zufällig die Keskin drauf hat und dazu was mehr sagen kann was den TÜV angeht, weil wenns eben geht, würd ich aufs ziehen lassen gern verzichtenHi, also im anhang die Platin. Eigentlich ne geile Felge, aber selbst wenn der Tigra vorne noch ganz ausgefedert ist, siehts einfach komisch aus, das Bild von oben ist minnimal schräg geknipst
also willst du einfach nur, dass die Felge weiter aus dem Radhaus raus kommt? Wie wäre es da dann mit Spurplatten?
Ich kann dir sagen, dass ein Tigra mit 15 Zoll Felgen, nem 195/50 R15 Reifen und Serienfahrwerk einfach nur kacke aussieht. Mein Nachbar ist 2 Jahre so rumgefahren.
gsi2racer
Also wenn die Felge einfach weiter raus soll, dann nimm Spurplatten! Wenn das alles etwas bulliger wirken soll und du umbedingt andere Felgen haben möchtest würd ich 16x7,5 oder 16x8Zoll Felgen nehmen!
15Zoll Felgen sehen, entschuldige bitte meine Ausdrucksweise, extremst beschissen und verhurt aus..
Hoffe das ich da so richtig verstanden habe was du willst, ansonsten versuch es nochmal etwas genauer zu erklären wo das Problem liegt
silentgreen1978
Hi... ne ne, die Platinfelgen sind zwar schön, aber nicht nach meinem Geschmack... Deswegen möchte ich was Anderes, will den Tigra aber nicht tierferlegen oder/und ziehen müssen (letzterese nur wenns nicht anders geht). Die Keskin gefallen mir optisch gut (diese hier, nur halt 4Loch etc http://www.ebay-rsc-automotive.de/eBay/ ... kt3neu.jpg ). Was mich einfach stört ist bei den 16" Platin das es so optisch besch.... wirkt. Die SerienOpelalus in 15" wirken da einfach passender zum Auto, deswegen mein Gedanke. Also die "es paßt zusammen" darum gehts mir und nicht das die Felge raus steht, aber ich befürchte bei den Keskin müßte ich bördeln, weil sonst keine Option fürn TÜV
- Icebreaker-
Die KT3 in 15 Zoll paßt so drauf. Ich habe selber auf meinem roten die KT8 in 8x15 ET25. Paßte alles wunderbar. Am besten wirkt es meiner Meinung nach mit 215/40 R15 Es kann sein, das du an den vorderen Innenradläufen ( Plastik) oben die Kante etwas bearbeiten mußt. Je nach Fahrwerk.
Wenn du kein Fahrwerk hast und willst, würde ich auch auf 7,5 x16 gehen. Und dann wieder auf die Et achten.
