Welche Größe bei Auspuffschellen für Gruppe A...
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
little_tigi
Beitrag von little_tigi »
So, wollte gestern meine Bastuck ma gescheit ausrichten und musste leider feststellen, dass die mitgelieferten Schellen net wirklich das beste sind. Festgezogen wie es soll und fester und trotzdem is se noch undicht. Dachte ich mir schon als ich die gesehen habe nach em asupcken, weil se total unrund schienen optisch. Dachte das gibt sich vll. beim anziehen aber dem war nicht so.
Nun bin ich auf meiner Suche auf 2 verschiedene Arten von Schellen gestoßen - einma bei FOX und einma bei Sandtler (Powersprint). Jetzt aber ma ne Verständnisfrage zur der benötigten Größe (stehe grad irgendwie auf em Schlauch), da niergends was beschrieben ist. Die Bastuck Abgasanlage hat je 63,5mm innen, oder? Bedeutet ich muss außen dementsprechend das Material draufrechnen und komme dabei auf ne benötigte Schellengröße, oder? Gibt nämlich 63er, 66er 68,5er Schellen etc. Nur will auch net 2mal kaufen, sind als Edelstahlausführung halt net grad günstig. Hät ichs Auto hier bei mir, würd ichs einfach messen, aber steht woanders...
rofi
Re: Welche Größe bei Auspuffschellen für Gruppe A...
Beitrag von rofi »
ich hab 2,5" Schellen drunter ausm Ami Shop hier in Köln
http://www.mufflershop.de/Shop/product_ ... 1adb99fac2
umbri
Beitrag von umbri »
@ rofi die werden nich passen, ich hab damals bei Lexmaul welche mit 70 mm Durchmesser geholt und die passen einwandfrei
rofi
Beitrag von rofi »
na wenn du das sagst.... ist ja nicht so, dass ich die dinger seit bestimmt 5 Jahren verbaut habe......
bravonr
Beitrag von bravonr »
moin moin,
kauf dir im zubehör 65er oder 66er schellen und gut ist...kostet ne schelle vllt 8,00€....und aus edelstahl muss sie nicht sein, völliger schwachsinn sowas...
liebe grüße :)
rofi
Beitrag von rofi »
genau schwachsinn.... nur dass ich die schellen auch nach jahren immer noch ohne probleme lösen kann wenns sein muss.... das hier JEDER alles besser zu wissen scheint......
boehse.onkelz.89
Beitrag von boehse.onkelz.89 »
Mir wurde zu den genannten VAG Schellen geraten und diese heben nun meine Novus ohne Probleme!
Durchmesser müsste ich morgen mal in meinen Rechnungsunterlagen schaun (glaube aber 64,5mm).
Preis ~ 1,60€ pro Stück
Wenn die Bustuck einen Durchmesser von 63,5mm hat, würde ich die 62,5mm empfehlen - die kannst du schön ohne Probleme ein wenig aufbiegen!
klick
Und ja ich weiß, sind keine Edelstahlschällen, sollten sie aber mal gelöst werden und sind fest/verrostet - einfach abflexen und neue Schloßschrauben nehmen ;)
Gruß MarKus
bravonr
moin moin,
deswegen hab ich auch ganz normale bügelschellen unter den auto´s und die gehen ohne probleme auf und zu wenn man es möchte...wenn du billig schellen holst für nen 1,60€ vllt aber nicht bei ner schelle die fast 10,00€ kostet...übrigens, kann eine schelle aus edelstahl genauso festziehen durch den ganzen dreck usw.
@ boehse.onkelz.89
die schellen sind nicht wirklich dafür zu empfehlen...
sowas hier ist die bessere lösung:
http://www.hild-tuning.de/auspuff-buege ... n-52-67mm/
liebe grüße :)
boehse.onkelz.89
Ich war mit den Bügelschellen total unzufrieden und haben nicht richtig gehalten - die Auspuffanlage ist andauernd nach hinten gerutscht und hat sich verdreht!
Deshalbt habe ich zu den VAG-Schellen gegriffen und bin nun glücklich!
Gruß MarKus
Ronson001
Beitrag von Ronson001 »
VAG-schellen schnürren auch nicht so sehr, was sich beim eventuellen lösen positiv gegenüber den anderen schellen bemerkbar macht.
