Aktuelle Frage zu Reifen/Felgen/Spurplatten
Ben325i
Mitglied
Beitrag von Ben325i »
Abend die Opel-Gemeinde,
ich habe letztes WE bei meinem Spurverbreiterungen angebaut, weil mir die originalen Stahlfelgen (5,5x13" ET 49 auf 145/../13 müssten das sein) viel zu weit im Radkasten drinnenstanden...
HA: 70 mm / Achse
VA: 40 mm / Achse
Nun bin ich jedoch auf den Geschmack gekommen, fürn Sommer ein paar Alu's mit neuen Reifen zu montieren.
Ich habe insoweit schon recherchiert, dass ich sagen kann, dass ich die Größe 6x13" mit kleinstenfalls 165/55 fahren kann. (Ich will quasi erreichen, dass die Felge etwas vom Reifen raussteht)
Die Frage ist jetzt, welche Spurplatten sind dann zu verwenden, wenn ich die Felgen weiterhin mit den Kotflügelkanten sauber bündig haben will ?
Weil die jetzigen sind ja dann viel zu breit, wenn ich jetz mit größeren Felgen und breiteren Reifen daherkomme....
gruß Ben
Capu
Re: Aktuelle Frage zu Reifen/Felgen/Spurplatten
Beitrag von Capu »
Messen und rechnen!
Fangen wir mal an... 165/55R13 wird zu klein sein, das bekommst du nie eingetragen. Und warum 13" und überhaupt...
Dann zum "das die Felge etwas vom Reifen raus steht"... Dazu muss die Felge aber breiter sein als der Reifen.
6" Rad = 15.24cm bei nem Reifen mit 16.5cm (165er) - ähhh, da zieht sich nix!
Jetzt zur ET und den Spurplatten. Entweder montierst du das neue Rad und misst dann nach, oder du musst dir das vorher so pi x Daumen ausrechnen. Ist ja kein Hexenwerk. Aber Achtung! Tendenziell eher das Rad mit kleinerer ET nehmen bevor man zuviel "Platte" verbaut. Das ganze muss ja auch noch irgendwie eingetragen werden! Und im Bezug auf "ungefederte Massen" usw sind Platten eher kontraproduktiv!
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Spurplatten abbauen und weg damit.
Das ist Murks...
Kaufen dir gleich eine passende Radreifenkombi mit passender ET.
Ich werfe mal die opligatorischen 7x15 et 30/35 in den Raum, die oft am Corsa gefahren werden...
Da ein paar schmale 195er Pellen drauf und eine dezente Tieferlegung.
Da sieht das schon gaz vernünftig aus...und man muss die Karosserie nicht allzu dolle bearbeiten.
Aber 13" und 165er Reifen und Spurplatten...das würd ich lassen.
Ich finde, man sollte Spurplatten max. in geringem Maße verwenden, wenn man noch etwas Luft im Radkasten hat z.b.. Also ich rede da von 5 oder 10mm pro Seite...Aber kein 40mm pro Seite oder so. Das sieht nämlich immer so aus, als hätte man kein Geld für breitere Felgen gehabt und will das nun mit extra breiten Spurplatten kompensieren. ;)
Ben325i
Mitglied
Mahlzeit,
also Fahrwerk & Karosseriearbeiten habe ich definitiv nich geplant, da Winterauto ;) ... diese ganzen Spielereien habe ich alle am Sommerauto (E30).
Wollt' halt nur evtl. nen Satz anderer Felgen ... und da ich grad BBS+ BBS-Mahle-Felgen in 6x13" gesichtet hab, habe ich recherchiert, welche Reifen man kleinstenfalls aufziehen kann, um eben den beschriebenen Zustand von Capu zu erreichen, dass die Felge breiter ist als der Reifen... und das waren dann 165/55/R13.
So würde mir das eigentlich reichen...
@tiger: Also ich würde nich sagen, dass es vorne so aussieht, als hätte ich "zu wenig Geld für Reifen" gehabt (dafür sieht man doch viel zu wenig Reifen von innen) ;)
und so siehts hinten grad aus:
... denn mal ehrlich, habt ihr schonmal NEUE Achsverbreiterungen von 70mm für 49,90 EUR irgendwo gesehn?! (zumal bei FK eine Seite weiter die GLEICHEN Platten 129,90 EUR kosten)
Die Preisgestaltung dorten is ja der Wahnsinn.
gruß Ben
Trotzdem sieht das mit den Trennscheiben ala Reifen nicht schön aus. Muß aber jeder selber wissen.
Ben325i
Mitglied
Ich glaube es kam heute zu einem Missverständnis...
Die neuen 165/55/R13 mit den 6x13"-Felgen würde ich FREILICH nicht auf den jetzigen 20er und 35er Platten fahren, dann würde es freilich viel zu weit rausstehen...
Deshalb war ja meine Frage, welche NEUE Platten ich da bräuchte, dass es genauso "bündig" aussieht wie jetzt... gefühlsmäßig werde ich mich dann wohl im Rahmen zwischen 5-15mm pro Rad bewegen.
ice tiger
Aber wozu hast du dir bei den Asphaltschlitzern eine Spurverbreiterung drauf gemacht? (Die originalen Stahlfelgen sind doch schon 5,5" breit, da wird das bei 6" Breite nicht viel anders aussehen, denk ich...)
Meine persönliche Meinung, wäre, dass das nach viel zu wenig Rad aussieht. So schmale Felgen mit Spurverbreiterung.Quasi wie Schubkarrenräder mit extrabreiter Achse...
Aber das obliegt natürlich jedem selbst.
Ich würde einfach die Reifen auf die Felgen aufzeihen, die Räder samt der vorhandenen Spurverbreiterung anbauen und schauen, wieviel die zu weit rausstehen. Das dann einfach von den 20/35mm Platten abziehen und danach die Spurverbreiterungen kaufen. Ih denke mal, man kann vorraussichtlich überall nen cm abziehen.
SeppelCorsa
Beitrag von SeppelCorsa »
Moin,
für mich wäre erstnal die Frage - welche ET haben die 6x13 von vornherein ?
Dann kann man eventuell auch mal ein bischen besser rechnen und dir ungefähr sagen wie "breit"
die neuen Spurplatten sein sollten.
MfG SeppelCorsa
ice tiger
Oh ja...ET muss man natürlich auch mit einrechnen.
die Stahlfelgen müssten ja schonmal ne ET49 oder so haben.
Grüße
Ben325i
Mitglied
@Ice: Weil ich die Reifen sauber draußenstehen haben will, original sind die ja 2,5 Meter in den Radkästen drin, schaut doch beschissen aus ;)
Ich glaub ich muss später mal ein Bild machen schräg von der Seite...
@Seppel: Aso ja, die neuen Felgen wären ca. ET 42 ... bytheWay: Welche Felgen hastn du eigentlich drauf? Glaub die würden mir auch gefallen ...
