Frontscheibe Entfernen
meine Frontscheibe ist inzwischen mit einigen längeren Rissen durchzogen. Gleichzeitig rostet es an meheren Stellen unter der Dichtung hervor. Jetzt hab ich mir überlegt 2 Fliegen mit einer Klappe zu schlagen und dort alles sauber zu machen, wenn keine Scheibe drinne ist. Jetzt frage ich mich, wie ich das am besten anstelle. Scheibe soll über Teilkasko bei Carglas getauscht werden. Bekommt man die Scheibe gescheit alleine raus? Die ist eh total am Ende, dann müsste ich nicht 2mal da hinfahren. Wie bekommt man die Klebeflächen sauber? Und zu guter letzt, wird mit der neuen Scheibe auch die Dichtung erneuert, oder wird da die alte verwendet?
Re: Frontscheibe Entfernen
Die Scheibe ist geklebt und ein mittragendes Karosserieteil. Raus bekommt man die auch alleine zu hause. Man braucht 2 Gripzangen und Schneidedraht, oder das Werkzeug was die Profis benutzen. Die Wischer ab, die Blenden runter, die A-Säulenverkleidung raus und wird der Draht durch den Kleber geschoben oder das E-Messer angesetzt. Vom Kleber bleibt immer ein Rest am Auto, da klebt der neue Kleber dann besser dran. Alles entrosten( schweisen/ löten) , grundieren, lackieren und dann kann die neue Scheibe mit neuer Dichtung rein. Die Dichtung würde ich eher beim FOH wie beim Zubehör kaufen, die passen einfach besser.
Bei mir hat's damals mit einem Schaltzug von einem Fahrrad gut geklappt (Enden um 2 Holststücke als Griff wickeln, wenn du im Baumarkt ein dünnes Drahtseil mit max. 2 oder 3 mm Durchesser findest sollte es auch klappen, das Problem ist auch ihn erstmal durch die Kleberaupe zu bringen) ; Der offizielle Schneideraht ist glaube ich auch meist so ne Art dünnes Drahtseil.
Falls deine Betonung auf alleine entfernen lag, nie versucht, zu zweit gehts wesentlich besser (das Drahtseil muss die ganze Zeit hin- und hergezogen werden, was aber auch ein "ungelernter" kann); im Bereich der Motorhaube und Dach stelle ich mir das allein extrem Mühsam vor, da sich ein Ende im und eins außerhalb vom Auto befindet.
Ansonsten ist zum oberen nur anzumerken, dass die Klebeflächen der Scheibe erstmal mit einem Primer angepinselt werden (werden die aber bei Carglas machen) + sei vorsichtig, ob es nicht ernsthafte Konsequenzen haben kann wenn du ohne Frontscheibe fährst (wenn du nen Airbag ausbaust erlischt ja die Betriebserlaubnis vom Fahrzeug, und eine Frontscheibe ist sicherlich wichtiger und v.a. tragend).
Carglass kommt auch zu dir nach Hause. Ohne Scheibe würde ich nicht fahren.
Das rausholen wurde hier ja schon beschrieben.
ok, thx euch allen, das hat mir enorm geholfen. Dann werd ich die Tage die Scheibe mal abmachen und hoffen, dass es darunter nicht allzu übel aussieht ^^
Btw: Wenn dann wär ich nicht ohne Scheibe gefahren, sondern hätte die wieder reingelegt und mit Klebeband befestigt
das wäre das gleiche wie ohne fahren.wayne hat geschrieben: Btw: Wenn dann wär ich nicht ohne Scheibe gefahren, sondern hätte die wieder reingelegt und mit Klebeband befestigt![]()
Also ein Cutter-Messer!, oder das Werkzeug was die Profis benutzen
Unglaublich, aber damit kriegt man ne Scheibe auch raus!
-7i-
Ich nehm unten beim armaturenbrett immer eine ratschenverlängerung als umlenkung für den schneidedraht. Dann kanns nicht passieren dass ins armaturenbrett geschnitten wird.
