el. fensterheber
el. fensterheber
hi schrauberwelt,
hab ne dringende frage
passen die el. fensterheber samt kabelbaum undschalter in einem 3 türer corsa'??
mfg chris
mfg chris
Re: el. fensterheber
Welche sind denn "die el. fensterheber"?
Ich sag dann vorsichtshalber schon mal: Nein!
Da sag ich jetzt definitiv: Nein!
Hallo Ich wollte welche vom Corsa b bei mir einbauen wie schließe ich sie den an wenn ich keine drin hatte?
Danke schon mal im vorraus!
Mfg
Mfg
Am besten indem du dir einen passenden Türkabelbaum besorgst und einfach ansteckst.Vauxhall-Driver hat geschrieben:Hallo Ich wollte welche vom Corsa b bei mir einbauen wie schließe ich sie den an wenn ich keine drin hatte?
Dabei mußt du aufpassen das die Kabelbäume vom Corsa mit oder ohne Seitenaitags nicht zusammen passen (andere Türstecker).
Die kompliziertere Variante ist das selber Kabel ziehen. Dazu mußt du dir dann halt mal den Stromlaufplan schnappen und raussuchen welche Kabel du ziehen musst.
gruß Acki
die fensterheber sind komplett mit kabelbaum und schalter! muss ich irgend etwas am sicherungskasten machen?
Die Nr. 17 steckt eh, bei der Nr. 28 muß 'ne 30A rein.
gruß Acki
gruß Acki
