TID Temp. anzeige kaputt
hallo. ich weis war schon oft besprochen. den alten thread konnte ich ned finden.
meine temp. anzeige geht ned. erst ging sie kurz aus. als ich dann wieder fahren wollte ging sie wieder an. beim nächsten mal als ich wieder fahren wollte "also nach einer kleinen pause in der alles aus war" ging sie nicht mehr.
hab das tid angeschaut, die lötstellen am stecker sind alle ok. hab sie nochmal alle nachgelötet die etwas komisch aussahen. aber die temp. anzeige geht immer noch ned.
habt ihr eine idee was es sein könnte? danke
Re: TID Temp. anzeige kaputt
guck ma den Stecker im Temperaturfühler an der Stoßstange an! vielleicht ist der locker!?
Sind bei dir nur die Striche oder wie?Bei mir nur die 2 Sriche
Wo sitzt denn der Fühler genau?
Hab das gleiche Prob!
bei mir steht -.--
hab den fühler schon sauber gemacht. der ist unten an der stossstange. vor dem kühler
hab alles schon im forum durchgelesen, aber konnte nichts zu diesem problemm finden. der stecker am TID ist ok. und der fühler ist sauber...
- CorsaC-Freak.0815
zeigt es den falschen Wert?...dann ist der Sensor defekt!
zeigt es 2 Striche?...dann ist irgendwo vermutlich eine Unterbrechung!
Also bei mir waren nur 2 striche.Fühler getauscht-ging wieder.Zwischendurch zeigte der mal werte um die 90 grad
Der Fühler wurde im MJ 98 gegen nen andren ersetzt, die alten gehn gerne und oft kaputt, äußert sich mal so mal so, mal nur bekloppte Temperaturen sehr hoch oder sehr tief, mal ist der Widerstand so sinnlos oder unendlich dass halt nur Striche angezeigt werden.... austauschen, fertig.
weis einer noch was das gekostet hat? werde dann mal beim freundlichen morgen gucken
12€ und ein paar gekuetschte...war heute auch einen holen!!
