x10xe Drosselklappenpoti Funktion
corsi001
Beitrag von corsi001 »
hallo zusammen
hab folgendes Problem ich habe Drehzahlschankungen um die 100 umd in der Standfasse abzulesen am Drehzahlmesser und auch spührbar höhrbar am ESD ( wie ein blubern bei einem chopper)
ist es Richtig ? das an der Drosselklappe an dem, der podi ( schrittmotor) sein Singnal abnimmt an der feder, das diese beim Gas nehmen direkt raus kommt?
das ist bei mir nicht der fall meiner brauch etwas zeit um in die ausgangs pos zurück zu kehren
was sagt ihr dazu
mfg stefan
edit aus den pötten will er auch nicht richtig, aktuell 113tkm
ps denke das der üm ist oder soll ich es mit abklemmen mal versuchen( neu anlernen)
[url]http://search.icq.com/search/selected_img.php?q=x10xe%20drosselklappe&index=14&img_src=http://images.google.com/images?q=tbn:ANd9GcSsrvTkcbGHOujUwz7RsRw7YRMi1PA1DD95owZFXhRufbwc6D6R8zBt3co:http://storage.supremeauction.com/flash/ebay2/15/80/28/15802834/21865280v.jpg&title=%3Cb%3EDrosselklappe%3C/b%3E%20Opel%20Corsa%20B%201.0%20i%2012V%20%3Cb%3EX10XE%3C/b%3E%20|%20eBay&width=225&height=300&size=18&url=storage.supremeauction.com&tbn_width=&tbn_height=&url=http://storage.supremeauction.com/flash/ebay2/15/80/28/15802834/21865280v.jpg&url_rf=storage.supremeauction.com&site_url=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fitm%2FDrosselklappe-Opel-Corsa-B-1-0-i-12V-X10XE-%2F270624653178&q=x10xe%20drosselklappe
[/URL]
JuBo
Re: x10xe Drosselklappenpoti Funktion
Beitrag von JuBo »
versuch doch mal die Drosselklappe zu reinigen. Vieleicht sitz da soviel "Schnodder" drin der die Klappe hindert richtig zu öffnen und zu schließen. Denne
corsi001
Hab direkt die ganze Drosselklappen-einheit getauscht mit allen Anbauteilen.
Er hängt jetzt besser am Gas aber selbe Phänomen, ich hoffe mal das der Kat nicht zu ist, lambda und LMM würden mir noch einfallen, habe aber keine MKL
Edit: Software glaub ich nicht, fahre ihn ja jetzt 40 KM und habe kein Prbolem,
ich denke es ist etwas Mechanisches
Edit²: habe die befürchtung, dass es an der Abgasanlage liegt. wenn ich
Hinten zuhalte, geht er nicht aus was wiederum bedeutet das die Abgasse
irgenwo endweichenen. Mal überprüfen.
Habe auch schon am Krümmer geprüft, ob er da bläst. Ach hier nichts.
Zündkerzen hab ich noch nicht getauscht/Überprüft
JuBo
Beitrag von JuBo »
Eventuell ist ja der Kühlmitteltemperatursensor defekt. Denne
