Haube flattert
Re: Haube flattert
So Breit? Was für eine Rad/Reifen kombi fährst du denn? Mal ne frage der Heckspoiler/fluegel würde der für diese Fälle viel bringen/helfen?
Re: Haube flattert
Hab nur den Original-Flügel dran. 205/40/17 ET 70 mit 50mm Scheiben auf jeder Seite.
Die Gummipuffer werde ich mir mal ansehen. Denk einfach, das zu viel Luft unter die Haube geblasen wird und die halt raus möchte. Paar mal mit der FLex in die Haube würde das Problem bestimmt lösen
Re: Haube flattert
Ich würde sagen du hast die Geschwindigkeitsabhängige Kühlung erfunden da kannste bestimmt den neueren Autos was vor machen
Re: Haube flattert
hallo,vochel hat geschrieben:Hab nur den Original-Flügel dran. 205/40/17 ET 70 mit 50mm Scheiben auf jeder Seite.
Die Gummipuffer werde ich mir mal ansehen. Denk einfach, das zu viel Luft unter die Haube geblasen wird und die halt raus möchte. Paar mal mit der FLex in die Haube würde das Problem bestimmt lösen![]()
und bei der nächsten HU sagen das muss so sein sonst fliegt die haube weg
das erinnert mich wieder an das video hier:
http://www.youtube.com/watch?v=CVEwWbtcIOo
grüße
Re: Haube flattert
Laut Navi fährt er das. Tacho geht ja nur bis 220
. Leider gibt das Getriebe den Geist auf. Ist derzeit noch ein 5er drin. Das 6-Gang hab ich aber schon daheim liegen
- alexausgoch
Re: Haube flattert
Also meiner fährt über 240kmh..Ist sogar mit 243 kmh Eingetragen..Ob die Geschwindigkeit noch Spaß macht ist eine andere sache..
Re: Haube flattert
die Gummipuffer sind vorhanden und auch in Ordnung. Und auch die Halterungen der Haube sitzen fest ohne Spiel. Hm, ich werde das Haubenschloss mal austauschen.
- alexausgoch
Re: Haube flattert
Mich würde mal Interessieren ob der Tigra noch den Fanghaken verbaut hatte...
- alexausgoch
Re: Haube flattert
Was da für kräfte Gewirkt haben müssen...
