Gewindefahrwerk härter bekommen wie ??????
Milow Wilo
Hallo ich hab mal ne frage, ich hab mein gewinde fahrwerk hinten komplett oben bloß möchte ihn gerne noch härter haben hinten und vorne vieleicht kann mir da einer sagen wie vieleicht...
musti1989
Re: Gewindefahrwerk härter bekommen wie ??????
Wenn du keine Härteverstellung hast dann garnicht...außer du schraubst ihn wieder runter dann wird er automatisch härter...Mfg
Kommt auf das Fahrwerk bzw. die Art der Höhenverstellung an ob das härter wird wenn es tiefer geht. Sonst geht es nur mit einem härteverstellbaren Fahrwerk
Miststueck
Gibt Härtere Feden zu Kaufen bei H&R ode FK zB.Hab zb Hinten Federn vom Vorderen Gewindefahrwerk drin inkl Vorfeder in Gewünschter Härte und Höhe
[ATTACH=CONFIG]36717[/ATTACH].[ATTACH=CONFIG]36719[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]36718[/ATTACH]
Ich habe ja auch viel mit der HA experimentiert, aber DAS halte ich nicht für verkehrssicher !!
musti1989
Du kommst auf ideen... jeder würde die Federlänge kürzen und den Wagen auf Federwegsbegrenzern legen, du verlängerst ihn auch noch...lebensgefährlich!!!
Fahr so mal zum TüvMiststueck hat geschrieben:Gibt Härtere Feden zu Kaufen bei H&R ode FK zB.Hab zb Hinten Federn vom Vorderen Gewindefahrwerk drin inkl Vorfeder in Gewünschter Härte und Höhe
Ach du scheiße, hau den Murks raus. So kann man doch nicht rumfahren.
Milow Wilo
ok danke weiss ich bescheid erstmal
Kannst ihn durch andere Federn härter bekommen. Habe bei mir jetzt auch bald Federn von Eibach drinne, die aber speziel auf mein Fahrzeug hergestellt werden. das werden dann keine Federn mit Bauch (Tonnenfedern) sondern grade Federn( glaube die heißen Liniarfedern).
