Z12XEP wieder aufbauen?
02erCorsa
Re: Z12XEP wieder aufbauen?
Beitrag von 02erCorsa »
Hoerns hat geschrieben:Nein wohl eher nicht zum OT.
Also die Kette ist neu die haben wir getauscht mit der Wapu und allen Schienen. Das Problem ist wir können das Geräusch nicht eingrenzen. Es hört sich ein wenig an als ob etwas schleifen würde. aber im Motor. Die Kurbelwelle ist soweit ok. darauf konnten wir keinen Riss erkennen. Also muss es von weiter oben kommen. Nockenwelle, Hydros.... Wir sind da leider recht ratlos. Die Frage ist ob jemand von euch das kennt? Wir können auch einfach den Motor ganz zerlegen, aber dann muss ich den Kopf Planen, entweder weil nötig oder auch einfach nur wieder um das ganze zusammenzubauen. Vieleicht kann es ja jemand engrenzen. Laufleistung liegt bei 130tkm. Die ersten 15tkm war der Corsa bei einer Car Sharing Gruppe .
Hallo.
Hast du beim erneuern der Steuerkette und Schienen die Ölwanne abmontiert?
Wenn nicht kam das Geräusch von der Ölpumpe. Denn die Ölwanne muss runter, ich kenne mittlerweile 3 Fälle wo die Ölpumpe ein Pfeifen verursacht hat, bzw. die Ölpumpe beschädigt wurde.
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Schade... Aber nun Backen zusammen und Ersatz besorgt!!! :)
Hoerns
Beitrag von Hoerns »
Bin schon dran, aber ich werde gleich versuchen auf den 1,8er umzubauen.
Nein die Pumpe war es nicht.
