thrilex hat geschrieben:
ich will die paralel anschliesen und die leds werden nnur durch einen schalter ein und ausgeschaltet... wist ihr vieleicht wieviel der wiederstand da sein muss oder so... ich kuck auch mal in die elektroabteilung... im forum..
Widerstand = (12V - max. Spannung d. LED) / max. Strom d. LED
Die obige Gleichung gilt für
eine LED mit Widerstand in Reihe an 12 V
Wenn du 5-8 LEDs parallel schalten willst dann musst du die parallelen Zweige jeweils mit einer LED und dem oben ausgerechnetem Widerstand zusammen löten.
Wenn du nur
einen einzigen Widerstand nehmen willst, dann musst du diesen
vor die ganzen parallelen Zweige setzen.
Der Widerstandswert berechnet sich dann dabei so:
Widerstand = (12V - max. Spannung d. LED) / (max. Strom d. LED * Anzahl d. LEDs)
Allerdings würd ich in diesem Fall als Bordspannung vorsichtshalber von 14 V ausgehen.
