hello allerseits....
jetzt haben ich mal ein bissl quergelesen und bin leider zu keiner eindeutigen antwort gekommen ... deswegen nochmals meine frage. ist es möglich bei meinem Combo C Tour Y17DT (1,7DTI) baujahr 4/2003, einen tempomat nachzurüsten? falls ja, was wird alles benötigt??
über ein paar Infos würde ich mich sehr freuen..
mfg Coco
Temopomat beim Y17DT nachrüsten!?
- opelfreaky
Re: Temopomat beim Y17DT nachrüsten!?
Hi, schonmal hier gelesen ? --> http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... chr%FCsten
steht soweit ich gelesen habe alles drinne
Funktioniert bei dir auch wie beim C Corsa da die beiden gleich aufgebaut sind
MFG opelfreaky
MFG opelfreaky
*MÖÖÖÖÖP*....falsche Antwort!opelfreaky hat geschrieben:Funktioniert bei dir auch wie beim C Corsa da die beiden gleich aufgebaut sind
MFG opelfreaky
Von mir gibts ein klares "JEIN" zur Funktionalität des Geschwindigkeitsregler beim Y17DT.
Also ich bin auch am ackern und werkeln um den Tempomaten bei meinem Y17DT zum Laufen zu bekommen.
Du hast bessere Chancen mit deinem als ich mit meinem...
Wenn du keine Basteleien und diskusionen mit deiner Opelwerkstatt des Vertrauens scheust, beschreib ich mein sinnfreies und keineswegs hilfreiches jein ein wenig detailierter.
Also offiziell gehts nicht beim Y17DT...aber ich sehe das anders und ich denke ich habe recht
Grüße...
cocun
hey flori....
na dann schieß mal los, ich bin ganz ohr
mfg coco
mfg coco
So schaue er in sein Postfach
...und ich hatte Recht! Mein Y17DT läuft mit Tempomat!! Kein Scheiß...
Grüße
Grüße
