Karosserie tauschen ?
Re: Karosserie tauschen ?
sieht sauber aus, wie schaut es unter dem Gummi vom Tankdeckel aus.
Julia1987
Beitrag von Julia1987 »
Zündmodul.. also doch x12sz ^^ hätt ich auch selber drauf kommen können XD
unterm gummi siehts genau so aus wie auch vor dem Gummi .. einwandfrei sauber =D hab ich nen sehr guten Fang gemacht da sollte ich mir wirklich mal selbst für auf die Schulter klopfen :staun:
Klopf dir auf die Schulter, wenn er versiegelt ist ;-)
Julia1987
ti96 das wird das allererste sein was gemacht wird an der Karosse ^^ das war mein erster Geadanke als ich gesehen hab wie er noch blinkt und blitzt. Denke ich werde es mit Mike Sanders versuchen ...
:notworthy:
Julia1987 hat geschrieben:Denke ich werde es mit Mike Sanders versuchen ...
:notworthy:
Mach es aber richtig, sonst hats du später mehr schaden als dir lieb ist..
Astraracer87
Beitrag von Astraracer87 »
Also da würd ich eher Fluid Film nehmen das Kriecht in jede Ritze.
Julia1987
Fluid Film hab ich noch da ist aber doch eher um bösen Rost zu unterwandern und nicht so langlebig da es ja noch sehr nachsüppert ..
@Raser16V :kinn: wie meinst du das ??? so viel kann man da doch nicht falsch machen ?? oder etwa doch ??
Astraracer87
Naja Mike Sanders kommt aber nicht an den Rost dran. Wenn das mach alles dicht gemacht hat im Holm und auf der anderen Seite rostet es, dann rostet es weiter. Das ist ein großer Nachteil bei Mike Sanderes das ist endgültig wenn das mal drin ist kann man nicht mehr nachkonservieren so wie bei FF. Weil es so zäh ist und Fluidfilm gibt es dagegen in verschiedenen Viskositäten. Ist auch nicht schlimm das es nachsüppt so kommt es in jeden Winkel wo auch mal Wasser war.
Julia1987
@astra .. wieso solls auch an Rost kommen wenn kein rost da ist ? mein Ziel ist es ja zu verhindern dass es überhaupt je anfängt zu rosten ... so viel ich weiß kann man das Fett auch mischen mit Fluidfilm damit es kriechfähiger wird wäre ja auch eine Möglichkeit
Wenn du zb die Abläufe nicht frei machst, sammelt sich Wasser, das mein ich damit. Also Abläufe auf jedenfall freimachen und regelmäßig kontrollieren.
