kuplungspedal steht hoch
Alles über den Corsa A
Moderator: Capu
Matscho
Beitrag von Matscho »
Hallo zusamm ich hätte da mal ne frage wie solls auch anderst sein ^^
Und zwar habe ich einen 1991ziger corsa a mit 1,2 liter 4gang
das problem is das das kuplungspedal ziemlich weit hochsteht mann mus den füß schon etwas hörheben um duchzutreten
aber die kuplung an sich zeigt keine ferschleißanzeichen an also sie schaltet ganz anständig
ich hab gesehn das mann vorn im motoraum die kuplung einstellt aber stellt mann da auch die posizion des pedals ein ?
bitte helft mir meine frau fährt den corsa und sie bekommt balt nen krampf im fuß ^^
mit freundlichen grüßen euer matscho
Re: kuplungspedal steht hoch
Richtig erkannt, an dem Kupplungszug stellt du auch die Position des Pedals ein.
Sollte in der Regel kurz über dem Bremspedal stehen.
Matscho
danke für die schnelle antwort erstmal
wen ich jetzt an der schraube drehe verstelle ich dann aber nicht auch die kuplung ?
Du verschiebst damit den Schleifpunkt der Kupplung. Wie gesagt Kupplungspedal leicht über dem Bremspedal, dann sollte der Schleifpunkt stimmen. Wenn dir die Kupplung zu früh kommt, stellst halt bissi zurück :) .
Matscho
ok ich gehe jetzt mal raus und teste das ganz einfach ^^
