JOM Coming home Modul - Licht bleibt an
MAS86
Beitrag von MAS86 »
Hallo ihr Lieben,
Da ich neu bin stelle ich mich auch gerne kurz vor ;-)
Mein Name ist Marc, bin 26 und fahre nun seit 5 Monaten einen Corsa B :)
Da ich die SUFU und Google schon gequält habe, und nichts relevantes gefunden habe wende ich mich an euch..
Nun zu meiner Frage oder eher dem Problem:
Ich habe das Coming home Modul von JOM.
Angeschlossen ist alles und geht auch alles, bis auf die Ansteuerung mittels ZV ( habe eine Serienmässige ZV )
An diesem Modul befinden sich 2 Adern ( ROT ) für Plus gesteuerte Zv´s, und 2 Adern ( BLAU ) für Masse gesteuerte Zv´s.
Da der Corsa ja bekanntlich Masse gesteuert ist, was die ZV angeht, habe ich also die Roten missachtet und mich auf die blauen konzentriert.
Laut Anleitung des Moduls sollen die Blauen Kabel nun an das Schließ, bzw. öffnungsignal der ZV.
Das habe ich auch getan, mit dem effekt das nun das Coming home Modul die Abblendlichter dauernd an lässt..
Also keine Abschaltung.. :(
Ich habe mal durchgemessen und festgestellt, das die ZV die Masse dauernd anhält ( Also tut was sie soll )
Das Modul hätte aber gerne nur ein kurzes Signal, also es muss irgendwie wieder abfallen..
Was habe ich Falsch gemacht?
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen!
Wäre Super :rolleyes:
Vielen Dank, und bis bald..
Marc
PS: Für Schreibfehler bitte ich darum mich um diese Uhrzeit nicht verantwortlich zu machen, bin im Nachtdienst :)
Flori-CC
Re: JOM Coming home Modul - Licht bleibt an
Beitrag von Flori-CC »
Servus!
Also ich hab keinen Plan wie dieses Modul funktioniert...aber wie ich schon sagte ist das auch mit einem 12V Zeitrelais zu realisieren! Nimmst ne Ausschaltverzögerung und klemmst des Signal auf den "Blinkerausgang" der ZV und den Schließer des Relaus auf die gewünschten Lampen. Sollte einfacher und vor allem günstiger sein :D
Grüße...
Ich hab so einTeil schonmal verkabelt, aber hier im Forum findest du auch genau eine Anleitung dazu, such mal danach.
MAS86
Beitrag von MAS86 »
Flori-CC hat geschrieben:Servus!
Grüße...
Moin Flori-CC,
Das Modul ist ja soweit schon komplett verbaut, hängt ja nur an der Blöden ansteuerung der ZV..
Das es auch weiß, das es Licht machen soll ;)
Funktioniert derzeit auch gut mit dem Sensor... =)
Ich bin am überlegen ob ich nicht einfach an den Warnblinker gehe..
Müsste ja der selbe effekt sein, da ja beim Öffnen/Schliessen auch "der Warnblinker" fungiert..
Lasse mich morgen mal Überraschen ;)
Aber danke für deine Antwort-Mail!!
MAS86
Beitrag von MAS86 »
Raser16V hat geschrieben:Ich hab so einTeil schonmal verkabelt, aber hier im Forum findest du auch genau eine Anleitung dazu, such mal danach.
Servus Bernd,
Auch an dich Danke!
Ich werde es einfach morgen mit dem Warnblinker versuchen, hoffe das es klappt!
Ich werde mich wieder melden, wenn nicht ;)
Grüße Marc
Mit dem Warnblinker wird das Modul aber auch schalten wenn du blinkst, Warnblinklicht anmachst etc.
Aber du kannst mit der pos. Ansteuerleitung zb an die Kabel für die ZV Motoren gehen, schwarzgelb und schwarzrot
MAS86
Beitrag von MAS86 »
Raser16V hat geschrieben:Mit dem Warnblinker wird das Modul aber auch schalten wenn du blinkst, Warnblinklicht anmachst etc.
Moin Bernd,
Ich würde sagen " Tausend Dank " - Du bist mein Mann in Sachen Elektrik =)
Hat genau so geklappt wie du es mir erklärt hast!
War anfangs etwas verwundert warum das Licht gleich wieder ausging, aber dann fiel mir auf das es noch Hell ist, und der Licht Sensor seinen Dienst verrichtete..
Was drüber gelegt und Dunkelheit "Simuliert" und siehe da, es geht!!
Wunderbar, Vielen lieben Dank!
Grüße Marc
Gern geholfen.
