Lambdasonde defekt? X12Xe spinnt bei 3000 1/min
JW-Corsa
Beitrag von JW-Corsa »
mein x12xe ruckelt manchmal bei 3000 1/min und es fühlt sich an, als ob der begrenzer reingeht. Es ruckelt kurz, die MKL geht an. Dann erholt er sich wieder und dreht normal weiter hoch, die MKL geht aus. Wenn man die Fehler ausließt, dann sagt die Diagnosesoftware. Lambdasonde Kurzschluss ?.
Was sagt ihr zu dem Fehler? Zuleitung zur Lambdasonde, sieht gut aus und nicht angefressen. Hab auch kaum gehört, dass eine Lambdasonde schon bei 105.000km kaputt geht.
Gibt es eine möglichkeit, die Lambdasonde zu prüfen? Hat sie einen Bestimmten Widerstand, den man mit einem Multimeter messen kann?
BTW: Am Corsa wurden bisher die Kopfdichtung, der Nockenwellenpositionssensor, und der Oltempsensor gewechselt. Alles andere ist alt.
vielen dank schonmal + viele Grüße
Acki
Re: Lambdasonde defekt? X12Xe spinnt bei 3000 1/min
Beitrag von Acki »
Ist mit ziemlicher Sicherheit der Luftmassenmesser.
Lambdasondenfehler kommt dann häufig.
Gruß Acki
JW-Corsa
okay erstmal danke für deinen Beitrag. Aber wenn man die IST-Werte sich anschaut, dann regelt der LMM gut hin&her. Und er gibt ja auch (noch) kein Fehler aus?
Kann man den LMM iwie Prüfen? Oder sollte man ihn bei diesem Symptom sowieso tauschen?
Grüß dich,
Deine Symptome hatte ich auch, genau so! Die LMM- Werte wirkten normal.
Nach einem Austausch von dem Teil (erstmal zum Test) lief der Wagen plötzlich einwandfrei!
Ronson001
Beitrag von Ronson001 »
Definitiv lmm.
