zu hoher "Standby" Stromverbrauch?
wayne
Beitrag von wayne »
In letzter Zeit habe ich das Problem, dass die Batterie dauernd alle ist. Jetzt hab ich mal gemessen und gemerkt, dass bei komplett abgeschaltetem Auto etwa 300mA von der Batterie gezogen werden. Ist das nicht etwas zu viel?
Wenn ja, gibt es typische Problemquellen?
Ich hab vor kurzem erst eine Endstufe eingebaut, allerdings lässt sich dort kein Verbrauch im abgeschalteten Zustand messen.
Acki
Re: zu hoher "Standby" Stromverbrauch?
Beitrag von Acki »
1. Schau mal nach ob die Kofferraumbeleuchtung aus geht
2. Guck mal nach den Kabeln im Übergang zur Heckklappe
Das sind die einfachsten Sachen nach denen du schnell mal gucken kannst.
gruß Acki
Corsa204
Beitrag von Corsa204 »
Um den Verbraucher einzugrenzen kannst Du auch Sicherung für Sicherung rausziehen und am Meßgerät wirst Du sehen , in welchen Stromkreislauf der Verbraucher liegt .
Gruß Corsa204
wayne
Beitrag von wayne »
so, hab nochmal geguckt. Die 300mA kommen vom Tid, das automatisch angeht, wenn die Batterie abgeklemmt war. Wenn man ne Uhrzeit einstellt gehts aus und der Verbrauch liegt unter 10mA. Da die Lima funktioniert wird wohl die Batterie selbst dabei sein das Zeitliche zu segnen.
corsi001
Beitrag von corsi001 »
wie kommst du drauf bis 50mA sind normal als krichstrom im corsa oder tigra auch wen kein verbraucher ativ ist
wayne
Beitrag von wayne »
wie kommst du auf 50mA? Das Problem hat sich übrigens geklärt, morgen kauf ich ne neue Batterie, dann sollte wieder ruhe sein.
corsi001
weil das angaben von Opel sind
da sind deine 10mA. absulut ok und bedarf keiner neuen Batterie
wayne
Beitrag von wayne »
ich hatte zuerst 300mA gemessen, was ja wohl zu viel ist, aber den Grund habe ich ja gefunden.
Wenn man fast nur Langstrecke fährt und das Auto nach 12h nicht mehr anspringt, weil die Batterie alle ist, muss ja irgendwas im Argen liegen.
Im Leerlauf beträgt die Spannung 14,4v, die Lima scheint also zu funktionieren. Mich irritiert es nur, dass die Batterie gleichzeitig mit dem Verstärkereinbau schlapp gemacht hat :confused: . Remote ist aber korrekt angeschlossen und es lässt sich kein Kriechstrom im abgeschalteten Zustand messen.
Hi!
Wie alt ist denn deine Batterie und wer ist der Hersteller? Meine Zaragossabatterie wurde über 11 jahre alt, wobei die letzen 12 Monate ein Trauerspiel waren. Dann beim FOH ne 55 Ah geholt und es war zu wenig für viel Kurzstrecke und viel Licht und Sitzheizung im Winter. Außerdem keine Garage gehabt. Nach etwas über 3 Jahren war sie platt und nix Kulanz vom FOH. Jetze eine 60 Ah Berger oder wie sie heißt und ohne Probleme seit 1,5 Jahren.
Man sagt ja, daß solch eine Autobatterie durchaus 6 Jahre halten kann. Mein oberes Beispiel zeigt aber daß es sowohl so, als auch so sein kann. Hau die 60 bzw 61 (Varta) Ah rein und guck wie es läuft. Kost ja auch nur 60 -70 €.
Die 14 V im Leerlauf hat jede Batterie, egal, wie platt sie ist: sofern der Generator ok ist mach er sie ja gut voll. Wie sinkt die Spannung beim Startvorgang? Wie ist das Verhalten nach einer Langstrecke (> 100 Km nonstop)?
Tante EDIT sagt: die erste Opel Batterie im C meiner Sister hielt auch ihre 10+ Jahre. Und das beim Stadtauto.
wayne
Beitrag von wayne »
Ware ne 55Ah von Opel drinne, Datum war keins drauf, aber als ich das Auto vor 4 Jahren gekauft hab, war die auch schon alt.
Jetzt ist eine 60Ah von Car1 verbaut. Das ist laut Verkäufer eine Handelsmarke und der Hersteller ist Exide. Sollte also was taugen.
Ich hoffe, dass jetzt erstmal Ruhe ist.
