Nicht auslesbar, kaum Gasannahme, MKL an - Verzweiflung!
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
KAT
Re: Nicht auslesbar, kaum Gasannahme, MKL an - Verzweiflung!
Beitrag von KAT »
Der Schlauch der unterhalb der Drosseklappe weggeht, wohinführt der?!?! :D
um mal kurz zum thema/meinem problem zurück zu kommen :)
grüße
Madtigra
Beitrag von Madtigra »
siehst du denn schlauch auf dem bild
Madtigra
vieleicht ist auch die dichtung der ansaugbrücke defekt. was mal bei mir war war das die gummimanschette kaputt war wo von der drosselklappe zur brücke ging.kann auch da falschluft ziehen.
KAT
Beitrag von KAT »
ich würde behaupten, der hier ist es:
wenn der unten in die drosseklappe führt dann isser das.
von da zieht er dann vermutlich durch einen riss falschluft..
der obere knapp 10cm lange schlauch von drosselklappe in ansaugbrücke ist in ordnung
@Madtigra
die dichtung schein bei mir noch intakt zu sein, weil man deutlich hört, dass er von unterhalb der drosselklappe luft zieht
sonst würde mans ja oben direkt an ansaugbrücke hören schätze ich
danke für deinen post
grüße
Besagter Schlauch geht an den Ventildeckel, in der Nähe des Zündmoduls, ich meine sogar dahinter. Der ist vor der DK an dem Plastikrohr dran.
Madtigra
an dem plastikrohr ist doch noch ein sensor drin verbaut vieleicht ist der abgebrochen so das er raushängt. und da falschluft zieht. verbaut ist er schwer zugänglich. hab aber auch leider kein anderes bild gerade parat.
Gibt aber noch nen Schlauch der geht vorne weg auf so nen Magnetschalter der direkt an der ansaugbrücke hängt
Madtigra hat geschrieben: Gibt aber noch nen Schlauch der geht vorne weg auf so nen Magnetschalter der direkt an der ansaugbrücke hängt
Nein, wa sdu meinst ist das Tankentlüftungsventil. Den ich meine geht direkt an den Ventildeckel.
Madtigra
Raser16V hat geschrieben:Nein, wa sdu meinst ist das Tankentlüftungsventil. Den ich meine geht direkt an den Ventildeckel.
ah gut okay...
ich mach morgen mal wenn ich dazu komm mal paar genauere bilder :)
KAT
Beitrag von KAT »
Madtigra hat geschrieben:ah gut okay...
.....danke! :)
Madtigra
ist das der schlauch??? der geht vom ventildeckel zum ansaugrohr ist wohl die ventildeckel entlüftung ;)
