was ist das ?? antriebswelle kaputt ??
corsa16
Beitrag von corsa16 »
hallo heute habe ich gemmerkt das an der antriebswelle oder wo auch immer ein schwarzes (öl) ist . ich weiss leider nicht was das ist ich seh nur das es spritzt wenn ich fahre (sieht jedenfalls so aus) könnt ihr mir weiter helfen ??
bitteee . von oben kommt nichts so wie es aussieht das ist nur an dieser stelle ?? ich weiss nicht woher es kommt :(
Madtigra
Re: was ist das ?? antriebswelle kaputt ??
Beitrag von Madtigra »
Glückwunsch deine manschette ist kaputt. das was du siehst ist gelenkwellenfett. die durch deine kaputte manschette raus geschleudert wird. neue manschette kostet rund 9 euro beim freundlichen teile dealer. sie zu wechseln ist recht einfach. aber ne eckelhafte arbeit. :D
ich kann das mitlerweile sehr fix wechseln :rolleyes:
corsa16
okei danke dir !!!
manschette neu oder gebraucht 9euro ?
und der einbau ist das leicht ??
Madtigra
neu natürlich. mit fett und neuen schellen dabei...
corsa16
und ist das so schlimm ? oder kann ich damit noch bisschen fahren weil erst am montag kann ich es reparieren lassen
ich seh grad in ebay 19euro ??? das teil
Madtigra
allzulange allzuviel soll man nicht damit fahren weil du verlierst fett was deine gelenkwellen geschmeidig machen. und wenn das weg ist geht auch das gelenk kaputt und dann wirds teurer um die 100 euro. für ein marken gelenk.
Hoffi136
Junior
Beitrag von Hoffi136 »
Also....
HIPP HOPP
WAGENHEBER Raus.. Rad ab .. Welle ziehen.. Manschette rauf ..... UND FERTSCH ...... FETT nich vergessen ..das nächste mal siehst wenn sie Wieder kaputt ist :-)
Wohnst ja nich in Berlin.. mit Hebebühne 22min is Thema durch...
Madtigra
So schnell isses jetzt auch wieder net :D .
rad ab.
m30er radmutter ab.
dragführungsgelenk lösen
antriebswelle aus der radnabe ziehen. am besten nicht aus dem getriebe sonnst läuft getriebe öl raus.
defekte manchette am besten aufschneiden und ab machen.
dann mit spezialzange das aussengelenk abziehen.
neue manchette drüber schieben über die welle.
gelenk fetten und denn rest in die manchette.
mit spezialzange die schellen festmachen.
und alles wieder zusammen bauen ;)
Madtigra hat geschrieben:am besten nicht aus dem getriebe sonnst läuft getriebe öl raus.
Wenn das passiert hast du zuviel Öl im Getriebe.
