sekundär pumpe entfernen
pinklady
Hallo leute,
habe mal ne frage an alle von euch.und zwar habe ich mir überlegt dieses blöde agr ventil zu entfernen.kann ich dann auch gleichzeitig diese sekundär pumpe ausbauen???habe gesehn das es den x14xe motor auch mal ohne dieses zeug gab.muss ich da steuergerät ändern???
fahre schon lange opel und shcraube auch schon lange aber mit diesem kram habe ich mich noch nicht auseinander gesetzt.iss auch meine erste knutschkugel.
schonmal vielen dank im vorraus an euch alle.
mit freundlicher lichthupe
marcel aus sulzbach/saar
Re: sekundär pumpe entfernen
Nein, da du dann Probleme beim TÜV bekommst. Welchen Sinn sollte es auch machen es zu entfernen?
Falls du es aber trotzdem nicht möchtest, reicht schon das abstecken des Steckers.
pinklady
in welcher hinsicht bekomme ich probleme mit dem tüv???wegen der abgasnorm??
Das sind Eingriffe, die das Abgasverhalten verschlechtern und damit erlischt theoretisch die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs.
Ein fehlendes AGR Ventil wird recht sicher vom Motorsteuergerät bemerkt und lässt die MKL leuchten, damit kriegst du keine AU. Und eine fehlende Sekundärluftpumpe könnt ihm auch auffallen, da am Ventil dann der Schlauch fehlt.
Es gibt für's AGR eine Blinddichtung (direkt von Opel) und hier im Forum einen Riesenthread zum Thema AGR stilllegen:http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... htige-INFO.
Ob das Motorsteuergerät meckert wenn die Sekundärluftpumpe abgesteckt ist kannst du ja einfach ausprobieren; auch wenn ich darin keine Vorteile sehe solange sie funktioniert.
- SilverDream
Mal anders betrachtet: Wenn die Luftpumpe wirklich überflüssig wäre, hätte Opel die überhaupt nicht verbaut.
Also AGR hat nix mit der Sekundäreinblasung zu tun. Les dich erstmal ein was beide machen. 2tens, nein beim x14xe gab es die Sachen immer.pinklady hat geschrieben:
Zwecks ausbau der Pumpe, je nach Softwarestand geht die MKl an.
Je nach Softwarestand? Gibt doch gar keinen Fehlercode für die Seku?
??Ronson001 hat geschrieben:Gibt doch gar keinen Fehlercode für die Seku?
52, 53, 56, 57
oder bei 4-stellig
0412 oder 1410
gruß Acki
Verwerf die Überlegung einfach wieder. Ausser Problemen gewinnst du dadurch nichts!pinklady hat geschrieben:Hallo leute,
Aye, alles klar. Danke.Acki hat geschrieben:??
52, 53, 56, 57
oder bei 4-stellig
0412 oder 1410
gruß Acki
