X10XE FS Zündung
corsi001
X10XE FS Zündung
Beitrag von corsi001 »
hallo zusammen
hab bei meinem x10xe probleme ( B corsa) 113tkm bj 99
mkl ist an, würde ausgelesen mit facom tec ergebnis Zündung
da mein x10xe keine separate spule besitzt, hab ich auf meine zündleiste getippt, bin darauf hin zu meinem schrotthändler und hab eine andere eingesetzt ohne erfolg ( hab jetzt die alte wider drin)
mkl ist weiter an, springt schlecht an und liegt schlecht am GAS
hat jemand einen tip für mich?
edit beim auslesen ( gab es probleme) 2 mal würde zündung festgestellt und anschliesend könnte auf das diagnose programm nicht mehr zugegriffen werden :confused:
hab keine lust ewig teile zu tauschen
gruss stefan
nachtrag ; neu
steuerkettengehäuse neu
wapu neu
agr neu
kerzen neu
drehzahlschrittmotor neu
wasser
oel
zündschloss neu
zündschalter neu
ps. wenn ich das nicht hin bekomme jetzt in den tagen , geht er in die presse , da fackel ich auch nicht mehr lange :mad:
Corzilla90
Mitglied
Re: X10XE FS Zündung
Beitrag von Corzilla90 »
Hi corsi001
ich tippe mal das der zündzeitpunkt bei dir nicht mehr stimmt.
wo hast die reparaturen machen lassen lasen bein FOH ?
Lg Corzilla90
corsi001
wapu ,agr oel, wasser damals FHO
steuerkettengehäuse komplett alle dichtungen bei einem freund alles schon länger her aber alles unter 10tkm
hab erst seit 2 wochen das problem und denke das das facum tec gerät nicht wirglich mit dem STG spricht ( werde ein tec 2 die tage mal dranhängen lassen) vieleicht giebt dies mehr infos ab
Corzilla90
Mitglied
japp mach das mal. also ich vermute das da was mit dem zündzeitpun kt nicht stimmt...
bin dann mal gespannt was de tech 2 rausspuckt ;)
corsi001
bin schon ehrlich
nach der erneuerung der steuerkettengehäusedichtung läuft dieser nicht mehr so, wie zufor ist schon träger geworden früher 180 jetzt max 160 wenn überhaubt noch laut tacho ( gut möglich das ein zahn falsch gesetzt würde, als damals die kette ab war oder die scheibe nicht richtig sitzt ( ohne gewähr)
hab das aber so akzeptiert
das tüpische rasseln macht er ja auch
edit das aber noch mal zu machen no way alleine garnicht :blushing:
da musste ich den User noch mal fragen, ob er sich dann meiner nochmal annimmt :blushing:
Wenn der fall eintritt
Also Die Kette ist korrekt drauf, hatte ja das Werkzeug dafür hier zum blockieren der NW und KW. Keine Sorge da bin ich echt penibel drin.
Wenn der Zündzeitpunkt nicht stimmen würde, hätte er von Anfang an mucken gemacht.
welchen FC gibt er dir raus.
corsi001
so ich war jetzt beim opel fs auslessen
drallklappe 30% offen
und wieder das AGR
kan doch nicht sein das würde bei 85tkm gewechselt ( ca vor 4 jahren)und soll jetzt wider defekt sein?
dazu muss er noch jetzt ein software abdata bekommen warum? hat er doch forher doch auch nicht gebraucht :(
edit : ich hab da volles vertraun in dich ;) aber seit den steuerketten gehäuse gedöns lief er halt nicht wie zu vor , das ist alles was ich dier sagen kann
opel will fürs abdata alleine 177€ mit agr sind wir bei 330€
Zur Not kannst du gerne nochmal rumkommen und ich schau mir die Kette nochmal an, ich blockier die KW und schau ob die NW oben Korrekt stehen, dazu muß ich nur die Zylinderkopfhaube (Ventildeckel) abnehmen.
Aber da ich das mit dem Werkzeug gemacht habe wird das heute auch noch so sein. Wechsel mal das AGR und schau weiter.
corsi001
ja wird mir ja nix andes Übrig bleiben als es machen lassen ;)
corsi001
AGR gewechselt abdata drauf
preis 270€ alles zusammen( corsis FHO preis)
mkl weg ist aber denoch im standgas nicht wirklich ruhig wird am defekten MSD liegen , dem sind die waben zusammengefallen und macht dadurch beim gass geben ein raseldes geräusch werd ich in den ferien noch tauschen dan solte ruhe sein( und die feder aufnahme hinten)
gruss stefan
edit dan werd ich noch mal alles sauber machen
