Hat jemand von euch schon einmal die Schaltung, sprich den Schaltblock höher gelegt beim Corsa B?
Weil die Schaltstange geht ja im innenraum in eine Art Tunnel rein.... Hätte an 2 Kreuzgelenke gedacht oder das Blech entfernen über dem Gestänge.
Bitte um Infos!
Schaltung höher legen?
Re: Schaltung höher legen?
bei ner seilzugschaltung wärs einfach...gestänge ist schwieriger als man meint. wir haben mal (in nem e-kadett im zuge eines umbaus auf g-astra innenraum) ne schaltstange um ein paar cm verlängert. die vor-zurück-bewegung war kein problem, das links-rechts hat allerdings überhaupt nicht mehr gepasst, so dass wir den rückwärtsgang-arretier-klotz (oder wie man das nennen will) mit anderen maßen komplett neu herstellen mussten.
setzt du den schaltblock höher wird da die komplette geometrie drunter leiden. kreuzgelenke kannste vergessen, die stange muss starr bleiben.
welches getriebe fährste denn spazieren?
McsmikeC20LET
Ich fahre F18. Umbau auf F23 mit Seilzug kommt aber nicht in Frage. Aber mit Kreuzgelenk bleibt sie ja eig. sogesehen auch starr...
