Schiebedach undicht ? Was nun
corsa16
Hallo habe ich durch zufall festgestellt das mein schiebedach undicht ist es tropft bei regen rein an der linken ecke nur da ist diese dichtung oder was das ist gerissen oder ist porös
was kann ich da machen ?
- blackdevil2k1
Re: Schiebedach undicht ? Was nun
die dichtung ersetzen
corsa16
Wo kriege ich siwas her ? Und muss ich dafür das dach ausbauen ?
Es kann auch sein das der Ablaufschlacuh undicht ist. Einfach mal den Himmel ausbauen.
corsa16
Ne das wasser tropft an der rechten ecke des schiebedachs also beifahrerseite wenns stark regnet tropft es rein
Das Schiebedach hat Ablaufschläuche, ausschließen würde ich das also nicht.
Ich meine in jeder Ecke einen, das könnte also gut sein dass da einer undicht, ab oder verstopft ist.
corsa16
Ich seh da kein schlauch da tropft es nur an der dichtung vom dach das schwarze gummi aussenrum da tropft es rein
Stellt sich doch erst mal die Frage, ist es ein Schiebedach vom Zubehör was nachträglich eingebaut wurde oder das originale von Opel?
corsa16 hat geschrieben:Ich seh da kein schlauch da tropft es nur an der dichtung vom dach das schwarze gummi aussenrum da tropft es rein
Wenn es original ist hat es schläuche, Himmel ab und dann sieht man die, 4 Stück sind es. Das Gummi aussenrum gibt es nicht einzeln. du meinst das um das Glas herum.
