Corsa A/B/Tigra A, Achsschenkel/Dreiecks-Lenker!?
toto99
Mitglied
Beitrag von toto99 »
hallo,
kann mir vielleicht jemand sagen, welche gewindesteigung die folgenden schrauben bzw. verschraubungen am corsa a/b/tigra a achsschenkel aufweisen!?
verschraubung hitzeblech
verschraubung ABS sensor
bravonr
Re: Corsa A/B/Tigra A, Achsschenkel/Dreiecks-Lenker!?
Beitrag von bravonr »
darf man fragen wofür? wenn gewinde defekt, ersetze doch das teil komplett....
grüße :blink:
toto99
Mitglied
es müssen einige innengewinde nachgedreht werden, da bei der demontage einige schraubköpfe abgebrochen sind.
den/die achsschenkel zu ersetzen ist natürlich die einfachste lösung, doch die kommt nicht in frage, da bei den "neuen - alten" auch nicht weißt ob beim herausdrehen der genannten schrauben nicht die köpfe wieder abbrechen.
ABS Sensor ist ganz normales M5 oder 6er Gewinde. Kein Feingewinde. Hitzeschutzblech meine ich auch, waren normale Steigungen, kein Feingewinde.
toto99
Mitglied
na ja normal ist ein allgemeiner ausdruck.... die steigung zu wissen währe schon von vorteil...
M5*0,8 oder M6*1.
ist normales Regelgewinde. Da gehst du hin und besorgst dur nen normales M Gewindeschneiderset in der Größe.
Hier auch mal ne Übersicht..
http://www.schrauben-engel.de/en/downlo ... gungen.pdf
toto99
Mitglied
Raser16V hat geschrieben:M5*0,8 oder M6*1.
genau das brauchte ich ;)
danke auch für den link!!
