Sind die Pleuel vom x14xe und z16ler Baugleich ?
Die Kolben auch bis auf die Verdichtung ?
Da die Maße sind ja auf den ersten Blick gleich.....
Wer weiß es zu 100 % ??
Sinn und Zweck wäre es nen X14XE mit Z16LER Kolben und Pleuel zu fahren (Turboumbau)
Pleuel x14xe und Z16LER BAUGLEICH ?
Gelöschter Benutzer 131
Re: Pleuel x14xe und Z16LER BAUGLEICH ?
ich bin mir (ohne es zu wissen) zu 100% sicher, dass die Teile nicht gleich sind
Schau dir den Hub vom x14xe an und vom z16ler. Infos gibs bei opel-infos.de . Die frage kannst du dir dann selbst beantworten
Gesendet von meinem MB525 mit Tapatalk 2
der hub hat aber nicht zwingend was mit dem Pleul zu tun...
ich glaub zwar auch nicht dran, dass die gleich sind, aber ich schau mal im ä-pä-cä nach, manchmal geschehen ja noch wunder
[edit] nö sind nich gleich
- Insomaniac
Jop der Hub hat nichts mit den Pleul und den Kolben zu tun. Den Hub misst man an der Kurbelwelle.
Hab ich mir auch schon gedacht das die Teile nicht gleich sind warum sollten die auch in nem Turbo Motor die gleichen Teile verbauen wie in dem ollen X14XE.
MFG
MFG
Danke wollte/hoffte auf ne Qualifizierte AUSSAGE...
Zitat: "Infos gibs bei opel-infos.de ".. DAUM HOCH HILFT MIR NICH VIEL......
Die Pleuel Maße sind beim X14XE und X18XE1 usw und zufällig auch beim z16LEH :
[TABLE="width: 565"]
[TR="class: row1"]
[TD="width: 30%"]Länge von Mitte zu Mitte[/TD]
[TD]129.75 mm[/TD]
[/TR]
[TR="class: row0"]
[TD="width: 30%"]Durchmesser Hubzapfen[/TD]
[TD]46.0 mm[/TD]
[/TR]
[TR="class: row1"]
[TD="width: 30%"]Durchmesser Pleuelauge[/TD]
[TD]18 mm[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
darum die Frage ob wer erfahrung hat ??
[TR="class: row1"]
[TD]129.75 mm[/TD]
[/TR]
[TR="class: row0"]
[TD]46.0 mm[/TD]
[/TR]
[TR="class: row1"]
[TD]18 mm[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
