hi
habe bei einem bekannten am corsa b hinten die bremsen komplett erneuert
ate topkit
also alles
hinten rechts habe bekomme ich nicht genug druck auf nem prüfstand
war auf drei verschiedenen
dachte erst zylinder defekt und habe den wieder erneuert
immer noch kein druck bzw nicht genug uber 25 prozent zwischen links
hat jemand ne idee?????
gruss und danke
corsa b bremse hinten
- SilverDream
Re: corsa b bremse hinten
Wurde der Bremskreis nach dem Austausch des Bremszylinders entlüftet?
Wie sieht es auf der Vorderachse aus? wenn du vorne links auch wenig Bremsleistung hast ist vielleicht was beim entlüften schiefgegangen (Falls du die Radbremszylinder mitgetauscht hast; Das Fahrzeug hat 2 Bremskreise mit Diagonalaufteilung).
ansonsten sind noch Möglichkeiten, dass der Bremskraftregler (der verhindern soll, dass die Hinterachse blockiert) spinnt, Fett o.ä. auf den Bremsbelag gekommen ist oder im Idealfall müssen sich einfach die Beläge erstmal einschleifen.
Falls das Problem bei der Handbremse auch auftritt liegts sicher an der Mechanik/den Belägen, wenn es bei der Handbremse nicht auftritt im Bereich Hydraulik. Oder du hast beim Nachsteller was falsch zussammengebaut und die Beläge werden nicht richtig auseinandergedrückt.
