Waschwasserpumpe defekt oder nicht?
basti023
Re: Waschwasserpumpe defekt oder nicht?
Beitrag von basti023 »
Das Sieb ist unter der Pumpe, das verseift gerne und dann geht nix mehr durch.....
Da haste dann so feine wie Fasern dran....
tiggituner
Beitrag von tiggituner »
Dieses Sieb sitzt im Wischwasserbehälter drin. Und da rein wird die Puppe reingesteckt. Hier zwei Bilder, wo ich zum Durchspühlen ausgebaut habe:
Aber Achtung: das Sieb wird mit der Zeit porös und brüchig und seine Einzelteile werden gerne von der Pumpe angesagt, wenn du sie betätigst. Sollte dein Sieb nicht mehr der Beste sein: lieber unteres Teil abschneiden. Neu gibt es die Dinger bei FOH nicht mehr.
tiggituner hat geschrieben: Neu gibt es die Dinger bei FOH nicht mehr.
Klar gibt es die noch einzeln..
Teilenummer 90347698 Katalognummer 1450578. kostet mit MWST 4,75€. Hatte 2 Stück im Sommer geholt.
