TID Temp. anzeige kaputt
Re: TID Temp. anzeige kaputt
gibt es da keine möglichkeit das teil zu reparieren? putzen oder ähnliches?
dat ist so nen kleines sch*** plastik teil. glaube nicht....
- CorsaC-Freak.0815
ist ja ein Vergassenes System, da wirst du wohl schlechte Karten haben :?
@Michi
beim C sollen die Dinger ja auch gelegentlich kaputt gehen, taugen also die neuen wohl auch nicht viel :evil:
@Michi
Naja, du kannst dir mal die Steckverbindung anschauen, die sind meist nicht 100% dicht, und durch Wasser und Salz und den ganzen Dreck im Winter kommt da Feuchtigkeit rein, und die Kontakte sehen manchmal so richtig böse aus. Hatte letztens auch Probleme mit dem Fühler, aber nach dem reinigen Der Kontakte funzte er wieder einwandfrei.kalliber44 hat geschrieben:gibt es da keine möglichkeit das teil zu reparieren? putzen oder ähnliches?
Allerdings iss die Chance größer, dass das Ding kaputt ist, hab in 5 Jahren Corsa/Tigra Fahren nun auch schon 2 von den Dingern gebraucht
Hi!
Habe auch das problem !meiner zeigte heute -28 grad an! :shock:
bissel kalt *g*dabei liegt hier nich ma schnee...
die klima lässt sich doch,glaube ich, bei unter 4grad nicht mehr
einschalten oder?wo bekommt sie denn das signal her?auch von dem
Fühler?oder ist das nur für's TID.
<-bild ist in arbeit.bin noch neu und nicht ganz frisch..äh
- CorsaC-Freak.0815
das ist dann wohl der Fühler. Das TID mißt nur dessen Widerstand und verarbeitet den.
putzen bring bei mir nüscht. schade...
werde morgen auf dem schrotti gucken. dan auch mal schauen ob die ne sitzheizung haben, da brauch ich die schalter
danke nochmal für eure hilfe
guten morgen
muste gestern mit freude feststellen das es wieder geht
zeigt alles gut an. hab den Fühler mit Aceton gereinigt und nach paar min ging es wieder
den stecker habe ich auch gleich gereinigt.
Moje!
Bei nem Kumpel von mir ist es auch so ähnlich!
Der macht den Motor an dann steht da erstmal -34C°.....
dann geht die Anzeige ca. im Sekundentakt 0,5C° runter.
Manchmal macht er ihn auch an und es geht alles.
Wiederrum spielt die ANzeige total verrückt... da springt sie einfach um und zeigt KM/H an oder es geh teinfach alles an was es aufm dem Display gibt... wie so ne Selbstkontrolle.
Es geht auch wärend der fahrt einfach aus oder das Licht wird schwächer wie als wenn man ständig das Abblendlicht aus und einschalten würde.
Achja.. und bei der Temp Anzeige steht auch manchmal nur --:-
Vermute es ist auch der Temp Fühler aber da muss noch irgendwas sein... ein wackler oder so. Aber vielleicht hängt ja auch das mit dem Fühler zusammen.
Gruß Jens
Gruß Jens
