Corsa-B Eco große Lichtmaschine!?
Re: Corsa-B Eco große Lichtmaschine!?
Hab oben mal was editiert und von welchen die 100A passt steht doch auch drin, Astra G Corsa B Corsa c 1.0 und 1.2.
Habe zwischenzeitlich mal mit den Daten aus der 100 A Ebay Auktion gesucht. Darin steht das die Lima auch in ein
[TABLE="width: 576"]
[TR]
[TD]OPEL - CORSA C (F08, F68) - 1.2[/TD]
[TD]09.2000[/TD]
[TD][/TD]
[TD]55[/TD]
[TD]75[/TD]
[TD]1199[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
passt. Mt dieser Modellbezeichnung habe ich dann dieses Angebot gefunden. Passt diese ?
http://www.teilehaber.de/lichtmaschine-opel-corsa-c-1-2-1199-cm3-75-ps-55-kw-id10470306.html
würde aus dem Omega diese 120er passen ?
http://www.teilehaber.de/lichtmaschine- ... 53735.html
Was hat das für auswirkungen mit den 2mm ? Brauche ich einen anderen Riemen ? Muß ich Scheibe umbauen oder
mit dem spiel leben ?
Danke !
Hab noch welche bei ebay gefunden. Kannst du bitte mal drüber schauen ?
http://www.ebay.de/itm/Omega-B-MV6-Lich ... 19d6f05312
http://www.ebay.de/itm/Lichtmaschine-fu ... 19d6f43566
http://www.ebay.de/itm/OMEGA-B-LICHTMAS ... 1c2d650432
http://www.ebay.de/itm/Opel-Omega-B-20-Lichtmaschine-Top-Zustand-Erstklassiger-Zustand-Original-/170949977548?pt=DE_Autoteile&fits=Model%3AOmega+B&hash=item27cd69a5ccam liebst würde ich mir die 4. in der Liste holen oder die 3. mit sofortkauf
und gleich noch ne Frage. Brauch doch bei einer größeren lima sicher auch dickere Kabel zur Batterie und Masse (welcher querschnitt).
Muß ich auf sonst was achten ( Stecker D+ ect. ) ?
[TR]
[TD]09.2000[/TD]
[TD][/TD]
[TD]55[/TD]
[TD]75[/TD]
[TD]1199[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Danke !
- DarkDevil666
Wie wär's denn damit, dass du das Riemenrad von deiner alten Lima nimmst?
Vielleicht hat es dann auch die nötigen 2mm im Versatz! Ich mein was sind schon 2mm! Aufstocken kann man mit Unterlegscheibe(n) und wenns weniger werden muss ist sowas in 2min abgedreht. Gibst es halt jemanden mit der Zugang zu einer Drehmaschine hat
Die ausm 2.0 Liter passt nicht..es muß eine aus nem V6 sein.
Danke,
das heist dann wohl das ich eine dieser 3 nehmen kann.
1.) http://www.teilehaber.de/lichtmaschine- ... 53735.html
2.) http://www.ebay.de/itm/OMEGA-B-LICHTMAS ... 1c2d650432
3.) http://www.ebay.de/itm/Omega-B-MV6-Lich ... 19d6f05312
@ Bernd stimmt die Aussage von DarkDevil666 ?
-Kann man das riemen rad umbauen ?
-Aufstocken kann man mit Unterlegscheibe ?
-Oder 2mm abdrehen (wer macht sowas ?)
es wäre toll wenn die anderen offenen Fragen noch beantwortet werden:
-Brauch doch bei einer größeren lima sicher auch dickere Kabel zur Batterie und Masse (welcher querschnitt) ?
-Muß ich auf sonst was achten ( Stecker D+ ect. ) ?
Vielen Dank für Eure Unterstützung !
Ja alle passen....
zum Kabel, beim Omega liegt 16mm² beim Corsa auch.. also brauchst du nix machen, klar nen 2tes Kabel dazu ist immer gut.
Ja Riemenrad kann man abschrauben, aber ob es hilft??die 2mm versatz machen nix aus.
Ansonsten passt die 1zu1 rein.
Super -- Danke --- jetzt heist es bei der richtigen zum richtigen Preis zuschlagen
Lieber ne neue holen, so eine Runtergerockte würd ich nicht einbauen. Die Lager haben ja auch einiges auf dem Buckel.
Na vielleicht geht ja diese bezahlbar raus :
http://www.ebay.de/itm/Lichtmaschine-Op ... fe=sidebar
sieht doch noch frisch aus
Im Original 16 qmm bei einer 120 A LM ??. Bei 100 A legt man zur Endstufe Beispielsweise 35 mm2 . Das Kabel muß doch heiß werden. Die Verlusste auf den 30 cm werden aber nicht so schlimm sein.Raser16V hat geschrieben:Ja alle passen....
Kann man doch nachrechnen...
Glaub raser ruhig, der legt tagtäglich Kabel und weiß, wovon er redet.
